Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Датчик скорости для OWEN 160
    По умолчанию Датчик скорости для OWEN 160
    Здравствуйте.
    Коллеги помогите решить задачу.
    Имеется OWEN 160[02], имеется вал с задающими зубьями в количестве 28 шт/оборот. Средняя частота вращения примерно 1000 Гц. Практически все имеющиеся датчики NPN, PNP имеют предел 500 - 650 Гц.
    Я все таки по экспериментировал и установил имеющиеся на рынке датчики и да происходит срыв показаний примерно на 750 Гц. В идеале прикрутить индуктивный датчик Dynalco M204, но 160 не имеет таких переходов.
    Вопрос:
    1. Подскажите пожалуйста PNP датчики с частотами от 2 кГц?
    2. Есть ли промышленное решения для адаптации индуктивных датчиков с PLC OWEN 160 [02]?
    9,896
    Может использовать один лепесток(метку) на оборот, тогда частота импульсов снизится до 36 импульсов в секунду, станет возможна работа с обычными(небыстрыми) входами ПЛК, мне кажется, одни плюсы, в смысле, не думали об этом?
    Думали.
    Технически сложно реализовать.
    9,896
    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Думали.
    Непонятно как Вы искали, вот первые попавшиеся открыл:
    https://owen.ru/product/beskontaktni...hiki_kippribor
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2025 в 11:43.
    Думали.
    Оптический датчик поставьте.
    Да, забыл уточнить, датчики на 18
    И что?
    По ссылке 8, 12, 18 и 30 мм.
    9,896
    Поставите шайбочки побольше или крепление сделайте с меньшим отверстием, какие здесь проблемы?
    Я ещё мог бы понять когда с большими габаритами датчик ставишь, типа места не хватает, а здесь - не могу понять!
    И что?
    на 18 предел 1кГц
    Если варианты не подберу, то да.. Наверно буду чего нибудь в таком плане делать.
  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 12:30
  4. датчик скорости
    от Зиновий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 01:11
  5. СИ8 и датчик скорости 2170
    от SAS84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 12:51
