Показано с 1 по 7 из 7
Тема: датчик скорости
    21.02.2013
    Киев
    По умолчанию датчик скорости
    здравствуйте помогите подобрать датчик скорости конвейера , зависимости от нагрузки (кг)-дробильно-сортировочный завод.Можно ли использовать датчик с контролерами Овен(подскажите марку)
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    1.Любой импульсный датчик и счетчик импульсов.
    2. тахометр ТХ01.
    3 если ПЧ, то снимите скорость прямо с клеммы "FM".
    на ведомом барабане, потом контроллером или ПР обсчитывать время между фронтами, или кол-во импульсов за интервал времени, в зависимости от того, с какой скоростью крутится.
    чрезмерную нагрузку, проскальзывание и обрыв ленты сразу определите.
    т.к. конвеер у Вас не один, с контроллером или ПР выйдет дешевле чем любые другие варианты.
    21.02.2013
    Киев
    спасибо большое ВАМ
    Последний раз редактировалось Зиновий; 26.02.2013 в 16:24.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Не спешите радоваться, подключение импульсных датчиков имеет смысл только на быстрые входа. Обычные входа на овене не успевают часто.
    Если датчиков больше, чем быстрых входов, настоятельно рекомендую использовать реле контроля скорости.
    21.02.2013
    Киев
    не понимаю какая разница между быстрым входом и простым входом, в моем понимании есть аналоговый и цифровой (дискректний) входможно привести пример
    Последний раз редактировалось Зиновий; 27.02.2013 в 00:29.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Разница в том, что сигнал быстрого входа обрабатывается отдельным от программы потоком. Теоретически и обычные входа должны легко успевать срабатывать, однако на плк110 несмотря на уверенную сработку электрической части (лампочка мигает) контроллер в среднем считает одно из 4-7 срабатываний. Даже если заливать программу которая считает импульсы по одному входу, добиться устойчивой работы без пропусков не удается.
    На быстрых входах считает без проблем.
    Описанное характерно только для овена, контроллеры ряда других фирм (даже начального уровня) с этой задачей без проблем справлялись на обычных входах.
    Так, что на овене или только быстрые входа или реле контроля скорости, лично я использую датчик РДД-02 для цепных транспортеров и РДКС-03 для внешнего индукционного датчика на валу ленточного транспортера или нории.
    Последний раз редактировалось SBER; 27.02.2013 в 01:22.
  1. СИ8 и датчик скорости 2170
    от SAS84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 12:51
  2. Программирование ПЧВ на 2 скорости
    от SergeyZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 11:11
  3. регулирование скорости
    от LVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 10:10
  4. определение скорости охлаждения
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:47
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
