Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Датчик температуры и датчик давления воды
    По умолчанию Датчик температуры и датчик давления воды
    Имею старое оборудование ICP CON, питание 24в на входе контроллер принимает 0-10в
    Посоветуйте датчик давления воды от 0 до 10 бар с выходом 0-10в и датчик температуры примерно от -20 до +50 выход 0-10в
    как вариант:
    1) ПР103-24.1610.06.1.0 и Owen Logic = 18'960руб;
    2) Преобразователь давления;
    3) Термосопротивление с коммутационной головкой с гр. Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.;
    4) пару блоков питания 220 - 24.
    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    как вариант:
    человек не хочет менять контроллер
    0-10В сейчас предложит только китай, либо какая-нибудь казахстанская ВИКА
    Преобразователь избыточного давления PPT10 0,5% 0-10Бар 0-10В G1/4 Mini 4-pin ONI от ONI (IEK)
    с температурой будет сложнее, но скорее всего надо ставить преобразователь
    Аналоговый нормирующий преобразователь 0-10 В в 4-20 мА/4-20 мА в 0-10 В, "Тракт АНП-001".
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.07.2024 в 16:23.
    9,883
    Можно унифицированный токовый выход(4-20 мА) нагрузить резистором номиналом 500 Ом, короче, напряжение диапазона 2-10 В устроит?
    Можно поискать с выходом 0-20 мА(такие бывают), тогда при такой же нагрузке напряжение составит 0-10 В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2024 в 16:27.
    а я и не говорил, что надо менять контроллер, который уже установлен...
    ПР103 лишь для того, чтобы преобразовать входные сигналы в нужные (0-10В).
    тогда уж "сгорел сарай, гори и хата" сносить всё начисто
    9,883
    Я бы предпочёл 2ТРМ0:
    https://owen.ru/product/2trm0
    Он практически любые датчики поддерживает, да ещё и показывает, а контроллер с него по сети пусть показания считывает, в смысле, прибор(2ТРМ0) с RS485!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2024 в 17:01.
    так в ТЗ как бы нет присутствия RS485 на контроллере...
    а если бы был, то МВ110-224.2А был бы вполне по теме, да и дешевле, НО, конечно, с нюансами.
    9,883
    В смысле, дешевле, не правда ваша, в два раза дороже, менее удобный(внешние шунты) и функциональный, в смысле, не показывает.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2024 в 18:06.
    В смысле, дешевле, не правда ваша, в два раза дороже, менее удобный (внешние шунты) и функциональный, в смысле, не показывает.]
    Согласен, что по сравнению с ТРМ и наличием RS485 на борту основного контроллера МВ дороже в два раза...
    Я то про сравнение стоимости ПР103 и МВ.
    НО зато это ПР довольно стабильно будет выдавать (AO=0-10V) на основной контроллер (совсем, конечно, не со всеми типами ТС, но о том я уже написал).
  1. Взрывозащищенный датчик давления и температуры на бензин
    от Albert007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:13
  2. Нужен датчик уровня минеральной воды в скважине.
    от alex2812 в разделе Подбор датчиков
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 11:24
  3. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  4. Датчик температуры воды
    от Мердан в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:24
  5. Датчик наличия воды в трубе
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 21:48
