Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЧВ+СП307+ПР200+Датчик скорости потока воздуха (аналоговый)
    По умолчанию ПЧВ+СП307+ПР200+Датчик скорости потока воздуха (аналоговый)
    Всем доброго времени суток форумчане, столкнулся с такой проблемой как подключение датчика к частотнику и автоматического поддержания конкретной скорости потока воздуха.+ ко всему Должно это все выводиться на экран СП307,никто не подскажет как это можно корректно подключить, буду благодарен за помощь.
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    1) Цепляешь датчик на аналоговый вход ПЧВ
    2) Настраиваешь ПЧВ не поддержание техпроцесса (ПИ-регулятор), описано в рук. по проектированию
    3) Настраиваешь связь по Modbus RTU между СП и ПЛК
    4) Читаешь\пишешь нужные параметры
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. помогите подключить датчик потока
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 01:34
  4. ИТП датчик наруж.воздуха
    от Николай Егорочкин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 09:21
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
