Показано с 1 по 9 из 9
Тема: РГ10 многоканальный регистратор. Что можно смотреть через сеть ETHERNET?
    По умолчанию РГ10 многоканальный регистратор. Что можно смотреть через сеть ETHERNET?
    В описании этого регистратора практически ничего нет о том какие возможности есть у этого устройства если к нему подключиться через ETHERNET.
    -Как и с помощью какого ПО к нему можно подключиться по ethernet?
    -Какие при этом есть функции?
    -Можно ли через сеть смотреть текущие значения датчиков, архивы, графики, менять настройки регистратора?
    -Поддерживается ли OWEN cloud?
    В идеале конечно у этого устрройства должен быть веб интерфейс аналогичный тому что можно видеть на экране устройства. Ну или хотябы что то по проще. Это был бы тогда хит сезона, можно с любого компа в лан сети через ярлык браузера посмотреть что там творится в процессе работы.
    Да просто даже одна страничка в виде таблицы с показаниями датчиков уже супер.
    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    Описанный Вами функционал не предусмотрен в РГ10.
    Для решения задачи можно рассмотреть СПК210.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Всеже вопрос остается. А для чего тогда нужен ETHERNET в этом устройстве ? Какие данные через этот порт можно получить?
    Может Modbus там есть?
    Предложенный вами СПК210 отличная вещь. Но требует программирования. Тоесть это совершенно другой проект получится.
    10,664
Название:	Screenshot 2025-09-03 161634.png
ID:	85570 регистратор выполняет свои функции
    Прибор не имеет входов и выходов и работает с внешними модулями ввода-вывода Мх110 и Мх210, а также с другими устройствами, поддерживающими работу по интерфейсам RS-485 и Ethernet по протоколу Modbus.
    Если регистратор подключен к Интернету, то при наличии обновления встроенное ПО на панели управления появится кнопка обновления
    Последний раз редактировалось capzap; 03.09.2025 в 16:25.
    Правильно ли я понял что порт ethernet в этом устройстве можно использовать только для подключения модулей ввода вывода и больше ни для чего?
    Ethernet нужен чтобы сам РГ10 мог опрашивать внешние устройства через ModbusTCP и выдавать команды на устройства дискретного вывода.
    Больше вероятно ничего нет (согласно РЭ).
    Вам может рассмотреть https://owen.ru/product/msd200
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.09.2025 в 16:34.
    Ну что ж.... Если это так то обидно получается. Такое с виду шикарное по функционалу устройства имеет досадное ограничение- никак к нему нельзя подключиться дистанционно чтобы посмотреть показания датчиков и архивы. УВЫ.
    За инженеров тоже обидно, такую большую работу сделали создавая это устройство и осталось две строчки кода и один разьем прилепить и нифига. Пинокио вышел без носа.
    Вдогонку цитата из описания прибора на этом сайте: Регистратор может использоваться самостоятельно, так и в составе измерительных информационных и автоматизированных систем управления.
    Интересно, это как это его можно использовать в составе измерительных информационных и автоматизированных систем если он не способен никуда отправлять данные кроме флешки?
    Наверное эта фраза в описании и ввела меня в заблуждение изначально. Согласно этому описанию устройство на первый взгляд выглядит как типичное устройство "овен" типа какойнибудь трм12 и может быть подключен не только к датчикам но как modbus slave чтобы его могли опрашивать другие контроллеры или scada.
    вам на сайт элемера, там вагон такого
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 04:49
  2. Передача данных с ПЛК100 на РГ10 по Ethernet
    от Lexx225 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 05:30
  3. Сеть Ethernet ПЛК 110
    от werg в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:53
  4. Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 10:10
  5. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
