Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    По умолчанию Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    Здравствуйте, появилась необходимость создания сети из нескольких ПЛК-100, и, покопав форум, увидел возможность связи их через Ethernet, но не смог найти более точных советов по его использованию и настройке. Сейчас параллельно разбираюсь в руководствах, но меня очень интересует опыт товарищей и возможные подводные камни в организации сети.
    10,641
    В конфигуратрое невозможно создать модбас ТСР мастера, только в ручную, поэтому за основу можно взять библиотеку от oscat.de
    Эээ... А почему невозможно то???
    Обычно в таких ситуациях я рекомендую делать обмен через UDP.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=10
    Это проще, интереснее и удобнее.
    В моем КДС 2.3.9.26 такой возможности вроде нет, может я чего не правильно понимаю?
    Очень уважаю людей, которые читают документацию. И адресуют к ней других
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Стр. 62
    10,641
    да уж, незаметил и главное так крупно написано
    сейчас буду пробовать
    10,641
    Теперь припоминаю, почему я сделал упор на этот рисунок. Ошибка у меня 85, не хочет он соединятся со слейв устройствами, вот и отложилось у меня, что проблема в том что слот нельзя поменять. А как сделать так чтоб происходило соединение по сокету, в документе даже в его последней редакции не написано. Мастер последовательных какналов у меня работает без проблем. И еще в документе пишется, что параметр NetMode по умолчанию в ТСР, а в моем КДС по умолчанию Serial
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    может здесь что поменять надо?
    Да нет. ModBus TCP Master отлично работает. Проверял лично когда то.
    Определение будет мастер работать по TCP или RTU как раз и делается в NetMode. Если TCP - будет брать настройки выше NetMde, Если Serial - ниже.
    Все должно работать...
    10,641
    ну не работает у меня через конфигуратор, веб-сервер запускал, работа с сокетами идет, а в конфигураторе выдает ошибку, поробую в выходные сменить прошивку, может это что то изменит
    10,641
    Прошил на 2.14.0 . Ни чего не изменилось, попрежнему через конфигуратор связи нет (ошибка 85), в ручную через syslibsocket связь устанавливается
  1. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31
  2. ПЛК 304 теряет сеть Ethernet
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:29
  3. подключение нескольких трм251 к пк через ас4
    от Егоров Эдуард в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:10
  4. коммутация нескольких укт38-щ4.тс в сеть Rs485
    от Alex Pankratov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 13:20
  5. Связь через Modbus TCP нескольких ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 06:34
