Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Передача данных с ПЛК100 на РГ10 по Ethernet
    Question Передача данных с ПЛК100 на РГ10 по Ethernet
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с определенными сложностями.
    1. Конфигурация сети Ethernet в РГ10
    IP 10.0.6.40
    Префикс сети /24 или 255.255.255.0 и так и так пробовал
    DNS ??????? пробовал 8.8.8.8 с тем же результатом, в настройках сети на компе DNS не прописан, остальные устройства ОВЕН работают без этого параметра нормально
    Шлюз 10.0.6.1 (адрес компа в настройках сетевого подключения)
    сбрасывает значение IP регистратора и префикса сети в любом формате при повторном входе в настройки
    2. Конфигурация модуля ввода
    Универсальное ModBus устройство
    Регистр 0 (так у меня в контроллере идет в списке переменных ModBus slave TCP
    Тип данных Int16 (WORD в выпадающем списке нет)
    Дает ошибку Е.255
    На 503 порту с теми же настройками мастером висит СП310 - на ней все работает.
    Ну и в целом как-то инструкция к РГ10 своеобразно написана...
    Спасибо. Алексей
    Заработало. Префикс сети надо было вводить не /24 а просто 24.
    ЗЫ. Но осадочек все равно остался....
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. ПЛК100 передача данных по TCP/IP при разных подсетях
    от kantv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 18:39
  3. ПЛК 110 передача данных по ETHERNET
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 16:47
  4. ПЛК100 + RS232 = Передача данных
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:51
