Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сеть Ethernet ПЛК 110
    По умолчанию Сеть Ethernet ПЛК 110
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Необходимо реализовать сеть из 20 плк 110 для передачи данных в scada.
    Топология - звезда.
    Возникает вопрос по качеству связи, так как на некоторых участках длина кабеля приближается к 100 метрам.
    Какой кабель для этого лучше выбрать? с экраном или можно без?
    Какие подводные камни.
    Реквестирую советов мудрых.
    Господа, какой выбрать тип кабеля для прокладки, если будет проложен вместе с силовыми?
    13,510
    Производство ? если много помех, то с экраном.
    100 метров на канал это стандарт, будет даже работать и на немного большей длине.
    Да, производство.
    И будет лежать в одном лотке с силовыми.
    Некоторые из силовых питают цепи в которых тиристоры работают в импульснофазовом режиме.
    Рвут синусоиду. Опасаюсь помех.
    А какой все таки тип кабеля выбрать?
    Я имею ввиду толщину жил UTP 5e, и какой экран (фольга или сетка)
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Да, производство.
    Уличный в полиэтиленовой изоляцией экранированный с фольгой и медной жилой на нее припаиваешь провод 0.5 мм2 и на корпус через резистор с обоих сторон.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Прикольная антенка будет , П-образная .
    Можно конечно резисторы не ставить тогда фуйки могут попортить кабель.
    13,510
    Землить экран только с одной стороны.
    обычный FTP тогда уж. Сетку тоже можно, там она мелкая настолько, что и высокую частоту не пропустит.
    Здравствуйте!
    Сетка это S FTP ?
    13,510
    werg. типа, но надо уточнять непосредственно у производителя кабеля. Например может называться S\UTP или просто STP. Жестких стандартов на это пока вроде нет и разные производители маркируют по разному.
    Например S\FTP будет сетка на кабель и фольга на пары.
  1. ПЛК 110 передача данных по ETHERNET
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 16:47
  2. Два ПЛК-110-60 и Ethernet
    от Валерий Бурик в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 10:06
  3. Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 10:10
  4. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31
  5. ПЛК 304 теряет сеть Ethernet
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:29
