Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР200 Программирование кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
    По умолчанию ПР200 Программирование кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
    Всем привет. Столкнулся с необходимостью запрограммировать ПР200, с Овенами до этого не работал.
    Суть такова: есть кнопка без фиксации на входе I1, есть оборудование на выходе Q1. При нажатии кнопки
    оборудование включается на время, задаваемое с дисплея. Но, если во время работы оборудования кнопка
    будет нажата повторно, то оборудование должно выключиться. С уставкой времени и заданием ее через дисплей
    вроде разобрался, а вот с нажатием кнопки что-то заблудился. Помогите мне пожалуйста найти решение.
    • Тип файла: jpg ques1.jpg (71.0 Кб, Просмотров: 45)
    13,547
    Используйте D-триггер. примеров вроде было достаточно, к нему только таймер прикрутить.
    9,928
    Нужен Т-триггер, можно сделать из Д-триггера:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post421867
    И, бывают таймеры с паузой, прямым и обратным отсчётом времени:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353353
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.07.2025 в 10:12.
    09.12.2013
    2,211
    Вот такая конструкция получилась
    Ещё вариант:
    Спасибо всем, кто откликнулся! Еще вопрос, у меня в среде разработки циклические связи обозначаются оранжевым, а в приведенных примерах - пунктирной линией. Есть ли разница и является ли использование циклических связей проблемой или это просто предупреждение?
    Оранжевые и пунктирные работают одинаково. Но оранжевые ставит компилятор - так, как он это видит, а пунктирные - ставите вы сами, там где вам нужно
    13,547
    Niko3A по большей части предупреждение. Но иногда код, как задумывается автором может по разному выполняться, когда он светится оранжевым, и когда он заменен на обратную связь. Тут уж все в руках создающего и что он ожидает получить.
    В некоторых средах вам просто не дадут создать подобную связь без аналога "Обратная связь"... Так что тут сила привычки и опыты...
    9,928
    Так вроде всего три среды: суша, вода и воздух или среда это день недели?
    13,547
    Сергей0308 очень смешно. как будто ПР Овен это единственные программируемые реле в мире... среда это IDE, идите за расшифровкой сами знаете куда
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПР200 с внешними кнопками вкл/выкл
    от N B в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 23:13
  3. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
