Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кнопки для уставок таймера ПР200
    По умолчанию Кнопки для уставок таймера ПР200
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста есть ли возможность изменять уставки таймера с кнопок управления ПР200? Или как создать макрос для решения этой задачи?
    13,490
    Есть возможность, любая переменная на экране может редактироваться или не редактироваться.
    Если разрешено редактировать нажатие SEL активирует редактирование, up, down изменяет значение, OK подтверждает, ESC отменяет.
    Цитата Сообщение от voronovskii_a Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Если это таймеры TON или TOF, то изменение уставок с экрана возможно через блок WFB (Write FB).
    Если это недельные таймеры, то - только с помощью макроса, такие макросы есть в онлайн базе и на форуме.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 08.11.2016 в 10:04.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Если не тяжело, задайте направление, как правильно организовать с помощью WFB. Нужно менять уставки генератора импульсов BLINK.
    В этой теме обсуждалось: "Управление ПР200 с дисплея"
    Спасибо за помощь. Всё работает.
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. Ввод уставок в ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:32
