Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 с внешними кнопками вкл/выкл
    По умолчанию ПР200 с внешними кнопками вкл/выкл
    Приветствую форумчан. Осваиваю пр200 и никак не могу решить вроде бы простую задачу: включение/отключение и с экрана пр и с внешних кнопок. На данный момент осилил включить/выключить или с самой пр или с внешних кнопок, НО не получается включить с внешней кнопки, а выключить с экрана пр и наоборот. Курс "основы ОЛ" на ютуб, вводный курс в пр Гайнутдинова и мануал по ОЛ не дают ответа на вопрос можно ли реализовать такую задачу. Неужели это невозможно?
    9,841
    Здесь посмотрите, приводил пример(проект) управления из двух мест: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=222
    Можно например так:
    09.12.2013
    2,161
    Мой вариант
    13,511
    Чтобы кнопки всегда имели однозначное положение и не делать велосипед типа сперва отожми кнопку а потом опять нажми, просто ставить кнопки без фиксации
    Большое спасибо за помощь!
    9,841
    Вроде очень простая задача, но тонкости не озвучены, короче, мой вариант с приоритетом кнопки выключения и энергонезависимостью(при необходимости):
    Переменная "Q" выводится на экран для просмотра состояния и редактирования(изменения), всё.
    на форум_3.owl
  1. Работа с кнопками в Trace mode 6
    от Kaef в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 10:46
  2. Индикатор с кнопками управления
    от Vlad89 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 19:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:19
  4. MasterSCADA присваивание параметров вкл/выкл
    от Чайник в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 18:46
  5. Работа ПЛК с внешними файлами
    от korzhyk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 16:49
