Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подбор плк для счетчика воды и весового контроллера ток-вес
    Question Подбор плк для счетчика воды и весового контроллера ток-вес
    Необходимо подобрать ПЛК и Сенсорную панель для автоматизации подачи по весу песка и воды. Работа с весовыми контроллерами ток-вес. С помощью сенсорной панели можно менять уставки
    ПЛК2ХХ + СП3ХХ
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    СП3ХХ
    Не стоит своих денег. Если точнее - геморрой за ваши деньги.
    Ну не знаю, меня устраивает. Работаю только с регистрами модбас, никаких там макросов и пр. Только чтение/изменение регистров и визуализация их изменения. Вполне нормально. Там еще и сименс можно подцепить (не вырезано много протоколов обмена, как оказалось). Про цену ТС вопрос не поднимал...
    Вот я не пойму - что там может устраивать?
    Среда разработки совершенно убогая. Там даже поиска по адресу переменной нет, не говоря уже про пользовательские метки.
    Обновление проекта - только локально, через USB.
    VNC-сервер (или хотя бы какой аналог) отсутствует.
    Озвучьте какой весовой контроллер? Если есть RS232 или RS485 с Modbus, то СП3хх более чем достаточно.
    4,212
    Может кто-то помнит такой тетрис на ПВМ, когда мониторы были только текстовыми
    ВИДЕО:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post340895
    Да. При убогой среде возможности панели просто шикарные!!!
    Я должен этим впечатлиться? Почему?
    Вы, няп, больше на китайском прародителе этого чуда через "ю" упражняетесь?
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 10:10
  2. Подбор оборудования для нагрева воды для катка
    от СергейМарт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 11:03
  3. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. подбор контроллера
    от Моисеев Алексей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:49
