Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Подбор оборудования для нагрева воды для катка
    По умолчанию Подбор оборудования для нагрева воды для катка
    Добрый день всем! Помогите пожалуйста с подбором оборудования для нагрева воды. Задача такая: нагреть 3000л воды, бак высота 2м, ширина 0,7м и длинна 2м из нержавейки с температуры городского водопровода примерно 15С до 70С за 40минут (точность +-5С) и оповестить нагреве (любой индикатор). Далее воду сливает машина для заливки катка и процесс повторяется. Система в идеале должна работать автономно, сливать будут водители заливочной машины. Диаметр труб может быть Ду50-75. Понимаю, что мощность нужна для нагрева примерно 300кВт по ТЭНам. Бак можно сделать и открытый и закрытый. Нужно будет понятное дело следить за уровнем воды, чтоб ТЭНы не вышли из строя и управлять клапаном набора воды. Находиться в отапливаемом помещении. Заливка уличного катка зимой, вода нужна горячая для качественного льда.
    Последний раз редактировалось СергейМарт; 22.08.2023 в 17:46.
    Для управления можно взять ПР200 или ПР205.
    Поплавковые датчики уровня
    Термопреобразователь (возможно два)
    Кран с электроприводом
    В зависимости от ТЭНов контакторы и автоматические выключатели
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Реле температуры.
    Реле уровня.
    P.S. ...И ничего свободнопрограммируемого!
    Последний раз редактировалось Stentor; 22.08.2023 в 21:14.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    а вода в машину попадает самотёком? в стиле - приезжает водила и говорит - вода, в машину пошла, раз два!
    п.с. особенно порадовало упоминание диаметра труб....эффективные менеджеры невероятно эффективны, не упустят малейшьих деталей
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Да, над технологией нужно ещё подумать...
    ага....учитывая как будет парить три тонны кипятка, если этот "подборщик сделает бочку открытой, там ещё понадобится шкаф с вентиляцией
    про теплоизоляцию бочки тоже никто не думал 300 квт нехило так раскрутят счётчик, билетик на мероприятие будет стоить как крымский мост
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 23.08.2023 в 07:05.
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Открытой она может быть в том смысле, что сообщающейся с атмосферой через "дыхательное" отверстие.
    Напорная ёмкость, конечно же, может быть предпочтительным вариантом (с зарядным контуром). На эту тему у меня есть статья: kotelna.tk
    Там нужно будет где-то 200 киловатт-часов. Это, скорее всего, менее 2 тысяч руб.
    Последний раз редактировалось Stentor; 23.08.2023 в 09:50.
    2 тыщи раз нагрел, через пару часов две тыщи ещё раз нагрел, за месяц нормально набежит и смотря ещё где каток, а то в России есть места и по 7 с лишним рублей за Квт/ч для юрлиц
    04.09.2012
    Омск
    328
    Так бак будет ежиком - 300 квт, если взять тэны по 5 квт - 60 (ну даже 8 квт - 38 штук). Разместить их на на площади 1,4 кв.метра. (А работы по замене, неподготовленная вода ой как любить жрать тэны). Если еще открытый будет, так только лошади не хватит)).
    Где такую мощность возьмете кстати? Она же на дороге не лежит.
    Классическая схема - это центральное отопление с использованием теплообменника, не пробовали в этом направление думать.
    Иначе дешевле будет с ТЭЦ горячую воду возить))).
    Последний раз редактировалось Rask; 23.08.2023 в 11:40.
    Бак закрытый, по типу накопительного бойлера. Теплоизоляция будет. Предварительно будут блоки ТЭН по 14кВт "НТЭН-7071-02 Блок электронагревательный 14 кВт" фланцовые. ТРМ251, БУСТ2 и силовые симисторы. Открыли вентиль на выходе слили необходимое количество нагретой воды, при этом идёт нагрев для следующей порции. Нет необходимости нагревать, отключили систему. Алгоритм такой. Кто сталкивался с похожими задачами отпишитесь пожалуйста.
  1. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  2. Автоматика нагрева воды
    от Wparamonov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 06:39
  3. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  4. подбор оборудования для нагрева лампами кгт
    от AlexLiv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 13:12
  5. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
