Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подбор контроллера
    По умолчанию Подбор контроллера
    Доброго времени суток!!!
    Подскажите пожалуйста сколько модулей ввода-вывода можно вешать на :
    1 - плк63/73
    2 - плк100/150/154
    3 - плк110/160
    4 - плк304/308/323
    5 - спк1хх/2хх
    6 - модус
    может лучше сказать сколько входов-выходов требуется, и быстродействие...
    13,633
    на все кроме модуса (не знаю его) максимум 255 с усилителями по протоколу Модбас.
    По Овен зависит от модулей и адресации, есть в РЭ (63/73 не уверен, хотя если библиотеки под них есть то тоже наверное можно и Овен протокол, не разбирался еще)
    Ну, скорость зависит от многих параметров
    Тут стоит разделить можно и рекомендуется.
    Можно 32 прибора без повторителей на RS-485 любого контроллера.
    Однако к ПЛК63\ПЛК73 модули подключать не рекомендуется. Можно при необходимости, но требует повышенных навыков в программировании.
    ПЛК100...СПК2хх - тот случай, когда можно подключать до 32 модулей на один RS-485. Но из опыта: если Вы не работаете через библиотеки, а через конфигурацию ПЛК - больше 10-15 модулей на один RS вешаеть не стоит. Время опроса будет большим. Данные не всегда будут успевать обновляться...
    Поэтому в ПЛК110, ПЛК3хх, СПК у нас по два RS-485.
  1. Подбор контроллера для работы по недельным графикам
    от Kirilloff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 10:22
  2. наличие контроллера
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:02
  3. подбор контроллера
    от Моисеев Алексей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:49
  4. подбор контроллера
    от Вера в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:43
  5. подбор контроллера
    от ZelStar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 11:37
