Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Связь ПЧВ-3 с пр200
    По умолчанию Связь ПЧВ-3 с пр200
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как наладить связь между пр 200 и пчв-3, пр-ка вообще не видит частотник, ставлю опрос, никого реагирования, адреса одинаковые, использую готовый макрос пчв.
    А у меня хрустальный шар перестал работать - что делать?
    Прикрепите проект или хоть сделайте скриншоты настроек
    Да и информации бы что как куда прицеплено и какой ПЧВ вообще, как настроен. Может там A-B достаточно перекинуть, или параметр поменять, в старых ПЧВ RS по-умолчанию отключен.
    Вот у мну, и частенько, меняю компорт в компе, и нигде больше.. и, О чудо! - все видется.. Дас ист фантастиш!
    Настройки согласно инструкции ЧП, адреса одинаковые с ЧП.
    Где настройки сети RS485 и протокола ? Где таблица регистров Модбас и слейв адрес ПЧ ? Как это всё настроено в ПР ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2025 в 07:48.
    Вам все уже просто отвечают... Потому что вы задали вопрос некорректно. А точнее вообще не задали нормального вопроса.
    Какие настройки у частотника? Какие параметры сети модбас? Какие регистры вы пытаетесь считать/изменить? Где исходник ПО для реле?
    У нас экстрасеКсов нету...
    PS Пока писал ответ, что бы без матов был, выше уже такой же коммент прилетел...
    Вот такие данные для настройки связи
    Для ПР 200 выставляю
    CTW-49999- Регистр командного слова
    F-8448- Частота 0,1 Гц
    I-16139-Ток двигателя
    MAV-8194-Регистр основного текущего значения привода
    REF-50009-Регистр заданию по интерфейсу
    STW-12290-Регистр слова состояния
    U-8459-Напряжение электродвигателя*0,1, В
    W-16099-Мощность, кВт
    Адрес 16,режим:Мастер ;протокол RTU; скорость 57600; чётность-нет;число стоп бит-1; бит данных -8; интервал между запросами -20 мс; период опроса-100 мс; таймаут ответа 10 мс
    Для ПЧ:
    F01.01 Источник подачи сигнала запуска-2
    F01.02 Источник задания частоты-6
    F12.00 Выбор ведущего- ведомого-0
    F12.01 Адрес связи по протоколу Modbus-16
    F12.02 Выбор скорости передачи данных-57600
    F12.03 -0: (N, 8, 1) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
    Всю инструкцию мельком глянул... Где вы такие адреса регистров взяли?
    Копировал когда-то макрос ПЧВ1,2, там готовые были регистры
  1. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 16:19
  2. Связь ПР200 по оптоволокну.
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 23.07.2023, 10:15
  3. Связь ПР200 к ПК по RS
    от Никита2 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 19:58
  4. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  5. ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    от Serjay в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:31
