Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    По умолчанию ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    Здравствуйте!
    Встала задача управлять 2мя ПЧВ2 по RS-485 через ПР200.
    По примеру,я его прикрепил. Я написал свой софт....
    На ПЧВ настроил параметры меню 8.. адрес, скорость и т.д. Так же прочитал ПЧВ конфигуратором через АС4.
    А вот ПРкой прочитать и запустить ПЧВ так и не получилось....
    Возможно мне надо сделать еще какие-то настройки ПЧВ что бы управлять им по RS-485.??
    09.10.2014
    740
    В конфигураторе ПЧВ - управление по rs485 разрешили?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. В принципе я противник управления ПЧ по интерфейсу.
    Но по моему должно быть в настройках указан источник задания. 3-15=11
    Кто то на форуме недавно делал такое, должен откликнутся - подождите.
    С уважением.
    С уважением.
    Хм.... на счет пункта меню 3-15, не помню что бы я его трогал... хотя мог и поставить на 11, не помню((
    Настройки сети делал такими:
    8-01: 0
    8-02: 1
    8-03: 1,0
    8-04: 0
    8-06: 0
    8-30: 2
    8-31: согласно проекту ПР (10)
    8-32: 2 согласно проекту
    8-33: 2 согласно проекту
    Это какой пункт меню?
    09.10.2014
    740
    Вот здесь есть пример https://www.owen.ru/product/preobraz.../primer_raboti - управление ПЧВ от ОРС Овен - сделайте такие же настройки
    09.10.2014
    740
    https://www.owen.ru/uploads/primer15.pdf сюда тоже загляните
    С уважением.
    А почему это Вы такой противник? Интересно было бы знать?
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Я уже как то описывал ситуацию. Но раз Вы недавно - повторю.
    Создавая привязку по интерфейсу, Вы жёстко ставите потребителя в зависимость от Вас.
    1. Потому как не зная сетевых настроек ПЧ, он не сможет его заменить без Вас.
    2. Даже если Вы даёте ему полный проект и сетевые настройки, Вы лишаете его возможности альтернативной замены ПЧ.
    Чисто на своём примере.
    Спроектирован и успешно внедрён на нашем производстве цех по производству творожной продукции.
    Кстати, если Вы правильно указали геолокацию, Ваши коллеги.
    20 шт. ПЧ типа ДАНФОС 2800 завязанных по профибасу. По прошествии менее 1 года они начали просто сдыхать один за другим. В первое время успели в запас купить 4 штуки. Потом все поставщики заявили в один голос, что данная модель снята с производства и больше купить такие не представляется возможным.
    На вопрос техподдержки - на что заменить данные ПЧ, пока внятного ответа так и не получил. Предлагают разные варианты, но поскольку ДАНФОС производит ПЧ с такими платами интерфейса только на заказ и срок поставки от 3 месяцев. Пока ни одного ПЧ из альтернативных, просто хотя бы для проверки не дождался.
    ПЧ как я и предположил сразу, дохнут один за другим по плану, уже 60% минимум. Спасает только то, что нашли у нас умельцев, которые ПОКА их ремонтируют. Тем и спасаемся.
    А в другом цехе, частотников ещё больше. Но ини привязаны по аналоговым и дискретным входам. И я их свободно заменяю на любые другие. Частично на ОВЕН (так кам подходят по типоразмеру), частично на дельту.
    Хотя там ломаются ГОРАЗДО реже (почему то).
    И как Вы думаете, при таком раскладе не выработается стойкая аллергия на интерфейсное управление ПЧ?
    Другой пример. На станке по розливу сметаны в баночки. Маленький ПЧ ЛЕНОВО привязали по интерфейсу. Он просто сгорел. У меня в запасе куча других ПЧ такой же мощности (0.35) и больше. Но я не могу заменить, потому как несовместим по интерфейсу.
    И это только самые наболевшие проблемы ЭКСПЛУАТАТОРА.
    И никто меня уже в обратном не убедит.
    Да красиво, вроде как современно. НО НЕНАДЁЖНО!!! в плане эксплуатации.
    Нет у нас ещё, и в ближайшее время не будет ЗАПАДНЫХ методов и технологий эксплуатации технологического оборудования и сервисного обслуживания.
    Надеюсь никого не обидел.
    С уважением.
    9,895
    По мне как-то очень странно: сами спроектировали и сами остались не довольны, так бывает??? По-моему так может быть в одном случае, когда человек не знает чего хочет!
  1. ПЧВ2 Контроль обрыва AI
    от kma в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 16:26
  2. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 16:37
  3. ПЧВ2 управление отображением ЛПО
    от Алексей75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 21:30
  4. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
  5. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 18:01
