Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Связь ПР200 по оптоволокну.
    Question Связь ПР200 по оптоволокну.
    Доброго времени суток, коллеги.
    Между двумя ПР200 имеется свободная ветка оптики специально для этих девайсов. Ничего на ней больше не "сидит".
    Хочется их связать между собой по RS-485 (ModBus RTU).
    Я так думаю, что можно оптику вывести на RJ-45 разъём, взять скажем белооранжевый и оранжевый провода и загнать на ПР-200 в RS-485 А и В. Но что=то внутри подсказывает, что нужно на обоих ветках вешать преобразователи из TCP/IP в RTU.
    Может кто чего имеет сказать по этому поводу.
    13,549
    Не просто нужно, а необходимо. У Moxa точно есть преобразователи Оптика-RS485.
    Так же можно воспользоваться услугами rovki и купить у него встроенную плату с Ethernet портом вместо штатной RS485. Тогда преобразователь понадобится с одной стороны Оптика-Ethernet
    9,928
    Расстояние какое между ПР200?
    Принципиальные моменты надо освещать, а не скрывать, мне так кажется!
    В смысле, почему не связать по RS485, напрямую?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.11.2022 в 11:13.
    13,549
    видимо тут основное "имеется свободная линия оптики"
    Оптика уже прокинута, расстояние 1,3 км
    13,549
    Так если у вас на втором конце уже есть сеть Ethernet из оптики, так просто хватит Ethernet-RS485 преобразователя. Или в ту сеть админы не пускают? или прямо есть желание разделить на физическом уровне забрав волокно?
    Ещё пока ничего нет, висят просто 2 конца оптики, не RJ-45, а именно две "пластмаски".
    Админы как раз её и выделили. Я потому и спрашиваю, может ли в оптике гонять RTU, если больше в ней ничего нет.
    9,928
    Так он же написал связь между двумя ПР200, там изначально оптики нет, даже езернета!
    9,928
    Тогда считать надо, в смысле, может дешевле кабель для RS485, чем кучу разных преобразователей?
    13,549
    Сергей0308 думаю прокладка чего-то нового может встать дороже преобразователей, тем более те же USR есть представители в России, если будет достаточно двух Ethernet-RS485
    Вот если сразу в оптику и обратно то будет не дешево, кроме мокс я ничего не знаю, есть наверняка, но ценник будет тоже не маленький.
  1. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 16:19
  2. Связь ПР200 к ПК по RS
    от Никита2 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 19:58
  3. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  4. ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    от Serjay в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:31
  5. ПЛК110 связь с ПР200
    от gulayev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 20:47
