Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Связь ПР200 с СИ30
    По умолчанию Связь ПР200 с СИ30
    Здравствуйте, осваивая ПР200 с СИ30, не могу прочитать текущее значение счетчика импульсов (Ctr)/
    В макете схемы это переменная - ctu111. На экране(экран2) ПР200 хотелось бы видеть изменения показаний
    СИ30. Выход на индикатор F2 сделан для наглядности .
    Работа на изменение уставки (ust1)-U1 СИ30 проходит нормально.
    Заранее спасибо.
    nauki7139@mail.ru
    Заранее спасибо.
    nauki7139@mail.ru
    Дело в том, что для уставки и значения счетчиков применяется формат LONG 4 байта, а у Вас идет чтение только 2 байт, скорее всего задание уставки будет работать тоже не полностью, макс. 65535. Посмотрю что можно придумать. Во вложении адреса выделил красным, которые нужны для работы.
    • Тип файла: doc si30.doc (110.0 Кб, Просмотров: 66)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В прикрепленном файле вариант настроенный для считывания INPUT регистров счета, которые называются "Текущее значение счетчика" и "Текущее значение счетчика физических величин". В принципе так можно считывать любые параметры в формате LONG, счетчик который у Вас устанавливается я не изменял, но стоит обратить внимание на то, что в таком режиме нет возможности задать уставку больше 65535, если необходимо больше, нужно писать в 2 регистра 12 и 13 соответственно, для 1 уставки или 14, 15 для второй.
    Спасибо , все получилось!!!!
    Нифига не работает! опрашивать то опрашивает, но выдает полную чушь. Даже использовал шаблон для СИ30, не помогло. И по отдельности регистры опрашивал и вместе и игрался с настройками порядка расположения байтов и регистров. Даже пробовал изменить тип опрашиваемого значения с целочисленного на число с плавающей запятой. Ничего не работает!
    09.12.2013
    2,223
    Скорее всего проблема в том, что вы переменную "Пуск" привязали сразу к нескольким системным действиям.
    Не надо так делать. И не надо одну и туже переменную использовать для запуска чтения/записи у нескольких сетевых переменных
    И хотелось бы увидеть, что за чушь выдает прибор
    Последний раз редактировалось Dimensy; 25.09.2026 в 13:32.
    Шаблон не надо было трогать и проблем бы не было.
    Переменную Пуск из окон Опрос и Запуска чтения надо вообще удалить. Чтение сделать циклическим 100 мс, везде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2026 в 14:08.
    Вот такую чушь выдает
    Слелал как написано. не изменилось ровным счетом ничего
    [QUOTE=kondor3000;488437]Шаблон не надо было трогать и проблем бы не было.
    Пробовал изначально без шаблона - вообще отказывался опрашивать счетчик
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  4. модемная связь ПМ01 и СИ30
    от Дмитрий Чуприн в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 14:41
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
