Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ12.У2.ТТ нет ПИД регулировки.
    По умолчанию ТРМ12.У2.ТТ нет ПИД регулировки.
    Стоит в системе чиллера на трёхходовом клапане.
    Датчик на 1-м входе, второй отключен.
    1-й выход, на ПИД регулировании "охладитель".
    Работает только ВКЛ-ВЫКЛ. Т.е. выход включается и регулятор гонит до тех пор,
    пока не проскочит уставку. После этого сразу переключается и гонит регулятор назад, пока не проскочит уставку обратно.
    Настройку ПИД выставили, как и в предыдущих версиях ТРМ12: 4,0, 3, 2.
    Впрочем, менял их по разному, результата нет. У нас три, на ТРМ12 предыдущей модификации, все работают нормально.
    В этот раз взял обновлённый регулятор и попал на такое поведение.
    Не подскажете, куда копать?
    Цитата Сообщение от anclevalico Посмотреть сообщение
    Добрый день, вы пробовали увеличить Д компонент, к примеру до 5-8 ? Как ведет себя ТРМ12 в этом случае ?
    Если у вас есть возможность напишите пожалуйста нам на почту support@owen.ru и приложите видео работы прибора.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Пробовал увеличить. Ничего не меняется.
    Видео записал, но загрузить не могу. 900 с лишним мегабайт получилось, т.к. процесс не быстрый.
    ПИД регулирования нет, в принципе. Выключается один выход, тут же включается другой. Какого-то
    периодического включения, на подходе к уставке, нет вообще.
    Письмо на указанный адрес отправил. Реакции НОЛЬ.
    Последний раз редактировалось anclevalico; 21.03.2025 в 14:59.
    Здравствуйте! Сообщите пожалуйста, удалось ли вам победить эту проблему? Столкнулись с полностью аналогичным поведением прибора ТРМ12.У2.РР, но в режиме "нагреватель" (управляет КЗР). Есть подозрение, что регулятор неверно вычисляет пропорциональную составляющую PID.P_CUR воздействия (не соответствует формуле в РЭ).
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    398
    Стоит ТРМ12.У2.РР на КРС нагрев. При запуске автонастройки, мгновенно выдает аварию, при этом на одном один раз получилось запустить автонастройку ПИД-а.
    При этом никакие настройки не меняли. Может есть какие-то не озвученные условия для запуска автонастройки?
    Исходные условия для запуска автонастройки ПИД-регулятора:
    • значение измеренной текущей величины ниже уставки (для
    «нагревателя») и выше (для «холодильника») установить in1.fil.t = 0;
    • прибор в режиме Стоп.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
    23.05.2011
    Новосибирск
    398
    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    Как установить in1.fil.t = 0, если после 1 идет OFF. Или OFF и есть ноль?
    OFF - это 0
    Так и не ответили на главный вопрос:
    Как заставить ТРМ12 РР контролировать простейший клапан ГВС или тот же чиллер, если второе реле заблокировано и не настраивается, а первое реле можно настроить либо нагреватель либо холодильник - что не приемлемо ни для фена ни для клапана. Нужно три позиции: нагрев, нейтраль, охлаждение. Либо два реле.
  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. настройка ТРМ 132М для регулировки отопления
    от Aleksey_24rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:45
  3. Подбор оборудования для регулировки скорости
    от susanin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 13:57
  4. ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 14:15
  5. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
