Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подбор оборудования для регулировки скорости
    12.03.2014
    Тверь
    7
    По умолчанию Подбор оборудования для регулировки скорости
    Доброго времени суток.
    Необходима помощь в выборе оборудования для след. задачи: Имеется станок производства бруса. Есть подающий двигатель (работает через частотник) и есть двигатель на фрезы. Задача: регулировать скорость подачи в зависимости от тока на двигателе фрез.
    Пока смотрю в сторону ТРМ10. Вот только пока не понял как измерить ток (то что надо токовый трансформатор ясно)....
    Кто что сможет подсказать?
    Можно и без ТРМ обойтись. Берете сразу трансформатор тока с выходом 4-20 мА и заводите прямо на частотник. В частотнике задаете обратно-пропорциональную зависимость, если вам нужно уменьшать скорость подачи при росте тока на фрезе.
    13,609
    Есть токовые трансформаторы с выходом 4_20 мА, по идее если в частотнике есть вход 4_20мА то больше собственно и не нужно никаких ТРМ
  1. Подбор оборудования для мониторинга
    от NikolaevV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 15:35
  2. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:12
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
  4. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
