Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ФБ регулировки аналогового выхода
    По умолчанию ФБ регулировки аналогового выхода
    Задача простая - может кто знает такой ФБ:
    Нужно регулировать аналоговым выходом 150-го плк таким образом, чтобы сигнал максимального задания (например 7в) плавно достигался(от 0в) в течении времени S(например 3сек) и наоборот....
    Типа как в ПЧ - время разгона/торможения...
    кдс, вкладка ресурсы, менеджер библиотек, добавить Util.lib и присмотреться к регуляторам
    чет все равно пока что-то не то. не получилось чтобы через 5 секунд..
    вот:
    • Тип файла: zip 111.zip (38.0 Кб, Просмотров: 26)
    Вобщем поигрался - и бред какой-то....
    поставил ПИД с библиотеки Utils
    Попробовал поигратся с переменными - работает "разгон" по времени TN - но устанавливается на максимум (Y_MAX), а не на SET_POINT - и дальше все... стоит на максимуме и все. чтобы сбросить вниз - только переменной максимума можно(т.е. максимум сбить вниз), но энтот сброс получается уже без "торможения"...
    Короче помогите плиз....
    вот обновленный проект:
    • Тип файла: zip 111.zip (39.1 Кб, Просмотров: 22)
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    RAMP_INT
    RAMP_REAL
    Входит в util.lib.
    Цитата Сообщение от lara197a
    RAMP_INT
    RAMP_REAL
    Входит в util.lib.
    так вообще не пашет - никаких изменений на выходе....
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    RAMP_INT
    RAMP_REAL
    Входит в util.lib.
    один раз запустить получится, потом надо думать как обнулять IN.
    Легче самому, даже на ЛАДе, написать этот фб, что я бы и сделал, ну или попробовать с рампами.
    Последний раз редактировалось ward; 20.07.2011 в 14:15.
    одно я могу сказать точно - всегда на простых задачах почему-то геммор еще тот.....
    насколько я понимаю - все должны использовать аналоговый выход таким образом для управления ИМ... но не используют....
    пиды работают непонятно, рампы мне вообще не получается запустить.... писать свой фб - это конечно выход, но разве он такой должен быть....
    пид работает нормально и его трогать не надо, если вы так пишите то вам надо скачать учебник по тау и почитать про регуляторы.
    с тау у меня все в порядке... было... может че и подзабыл - но если не получается - то не получается. тем боле что пробую не на эмуляциях - а на контроллере перед носом. так что увы... букварей я и сам могу пораздовать кому надо...
