Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    По умолчанию ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    Здравствуйте! Какой(ие) ФБ нужно использовать для регулирования температуры отопления по трем датчикам (1-наружн. воздух, 2-температура теплоносителя и 3-температура в обратной теплосети. ) Спасибо
    20.11.2011
    2,552
    Нужен ПИД регулятор, Макрос построения графика температуры зависящий от уличной температуры и блок управления сервоприводом КЗР.
    А макрос он есть в библиотеках или его нужно выдумать?(я-чайник)
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Можно сделать самому, можно поковыряться в библиотеках от OSCAT или поискать на форуме. На форуме видел, про биб-ку от OSCAT не помню точно.
    Cпасибо Всем!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
  3. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:25
  5. PID_Regulators.lib - какой ФБ использовать?
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 06:19
