Доброго всем дня и хорошего настроения!
помогайте кто знает,с этими приборами работаю впервые.
Достался объект с установленным ТРМ 132М-01,должен вроде как регулировать температуру обратной воды в зависимости от уличной температуры.
в нем уже есть настройки (прилеплю ниже)
к прибору подключены :
3 термометра (измеряют подачу,обратку и уличную температуру)
электро задвижка (прижимает подачу).
со слов слесарей в лютые морозы -40 и ниже клапан просто закрылся и так и остался закрытым пока его вручную (не через прибор,а именно ручками)
не приоткрыли и не возобновили циркуляцию.
а в целом ,опять же с их слов, электроклапан вообще никак не регулирует температуру обратной воды, они даже маркером на штоке метки делали и он не сдвигался хоть сильные морозы на улице, хоть и не очень.
считал настройки прибора, ничего не понял,потому и пишу сюда,
как заставить прибор регулировать температуру обратки (контур отопления) в зависимости от температуры на улице и "выкинуть из настроек всё что касается ГВС"?
ГВС регулировать вообще не нужно, но настройки в приборе зачем-то есть...
Ответить с цитированием
