Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Подключение Овен ПВТ110 к ПЛК Siemens
    По умолчанию Подключение Овен ПВТ110 к ПЛК Siemens
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Возникла проблема с подключением ПВТ110 к модулю измерения токового сигнала 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0). Подключаю выход преобразователя "T" ко входу модуля "+", выход преобразователя "Общий Т" ко входу модуля "-". В Step 7 включаю "Monitor" - на входе HEX8000. Пробовал подключать к разным каналам модуля - результат везде одинаков.
    При этом светодиод "Статус" мигает красным (обрыв линии связи). Если встать мультиметром напрямую на выходные клеммы ПВТ110 "Статус" горит зелёным, мультиметр показывает 13.2мА. Если подключаю выходы преобразователя к измерительному модулю и встаю мультиметром в разрыв - показания падают до 6,8 мА.
    Сам измерительный модуль исправен, т.к. на первые два канала подключены датчики Pt100 Siemens SITRANS TS500 7MC7500-1VE16-1MA1-Z (с преобразователем SITRANS TH100 4-20mA). Никаких токоограничивающих резисторов не использую.
    Где ошибаюсь?
Название:	Мониторинг пусто.png
ID:	79119   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 - Измерение тока в разрыв (2).jpg
ID:	79120   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 - Подключение к модулю AI (2).jpg
ID:	79125   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 - Статус при измерении с клемм (2).jpg
ID:	79123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 - Измерение тока в клеммах (2).jpg
Название:	AI Module Terminals.png
ID:	79126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sensor Connection.png
    А в модуле настроили тип входа?
    PS Хотя сами выложили данные, что там только ток... Точно нет настроек типа: используется / не используется...
    PS2 Или выбор типа датчика... Судя по схеме этот модуль для пассивных датчиков с использованием питания от модуля:
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 07.10.2024 в 07:27.
    Да, конечно. Тип везде выставлен 2DMU 4-20Нажмите на изображение для увеличения.
    Осталось разобраться, поддерживает ли он активные датчики. Родные датчики точно ток выдают или питаются от клемм модуля?
    Родные подключены напрямую к клеммам модуля
    У них ток (активный датчик) или не ток (пассивный датчик)? Что значит выделенное (2х проводное подключение с питанием от измерительной цепи):
Название:	Sensor Connection (1).png
    PS Если только 2 провода и нет нигде подключения питания, то датчики пассивные родные, а у вас активный...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Какая разница активный, пассивный...модулю главное чтобы ток пошел ч-з резистор внутренний. Минус (Корпус ПВТ) подключить к шине питания М, выход Т на вход "-" модуля, схема структурная модуля есть в посте #2.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 07.10.2024 в 11:13.
    Вряд ли преобразователь SITRANS TH100 имеет пассивный выход (что бы это проверит надо встать тестером на его выход). Возможно концы выхода ПВТ110 при подключении местами перепутаны или Rогр надо поставить.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.10.2024 в 11:50.
    На форуме Siemens действительно пишут, что сам модуль активный (шина L подключена к входной клемме Mx+, что на структурной схеме видно). А ПВТ110 активный получается. Не учёл это при выборе датчика, впервые столкнулся с такой темой.
Название:	Siemens Forum.png
    У преобразователь SITRANS TH100 выход пассивный ? Вы это проверили ?
  1. Подключение ПВТ110 4А к МВ110 8А
    от Лосев Олег в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 10:18
  2. Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 13:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  4. SIEMENS KTP 700 Basic PN + ПЛК ОВЕН 110-32
    от Papagun78 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 17:40
  5. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
