Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 112
Тема: Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    По умолчанию Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
    Добрый вечер, форумчане.
    Известно, что наши западные партнеры (Сименс) в характеристиках своих контроллеров указывают не тактовую частоту процессора (как ОВЕН), а время выполнения арифметических и логических операций. Поэтому сравнение контроллеров по быстродействию, исходя из технических данных, затруднительно.
    Вместе с тем, интересно знать, как соотносятся эти параметры.
    Так как у меня, наконец-то, на столе появился ПЛК110 от ОВЕН (ПЛК 110-24.30.P-M не обновленная модель), провел эксперимент по сравнению быстродействия ПЛК ОВЕН и ПЛК Сименс. От Сименса выступал S7-1214 (заказной номер 6ES7 214-1BG31-0XB0), характеристики быстродействия согласно каталогу:
    • время выполнения логической операции не менее 0,08 мкс;
    • время выполнения операции с плавающей запятой не менее 2,3 мкс.
    Быстродействие оценивалось по скорости выполнения простой программы:
    for i:= 1 to Imax do
    j := j + 1;
    end_for;
    где параметр Imax менялся от 500 до 30 000.
    Характеристики в ПЛК ОВЕН определялись с помощью ФБ статистики из этой темы (см. пост 36).
    Результаты эксперимента собраны в таблице (см. рисунок).
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    ПР - это что? Программируемое реле?
    Если Вы имеете ввиду, что S7-1214 - программируемое реле, то это не так. Цитата из каталога Сименс: "Программируемые контроллеры SIMATIC S7-1200...".
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Ну так, теперь достаточно по каталогу сравнить S7-1200 и S7-300 и понять будет S7-300 быстрее или нет.
    Процессор у S7-1200 очень неслабый, правда по Сименсовским меркам). Так логическую операцию он выполняет за 0,08 мкс, в то время как CPU312 тратит на эту операцию 0,1 мкс. Одним словом S7-1200 быстрее многих S7-300, а ОВЕН быстрее S7-1200.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Это вы сравнили быстродействие при работе с целыми числами.
    Если будет время, проведите аналогичный тест на вещественных числах: добавить в цикл какую нибудь мат. операцию (синус, логарифм).
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Критика справедливая.
    Провел дополнительные эксперименты. Все условия теста прежние, за исключением программы - она теперь имеет следующий вид:
    j := j + 1;
    tmpR := tmpR + 1;
    end_for;
    где tmpR - переменная типа Real.
    Результаты эксперимента на картинке.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Вы не правильно читаете документацию, характеристики семена выкладываю в картинках
    Ваши картинки полностью подтверждают мои данные по Сименсу.
    Почему у Вас получилось что семен уступил, так еще имеет смысл сравнить объемы ОЗУ, кто как и на какие прерывания отвлекается.
    Такие результаты дает эксперимент. Можете повторить. Думаю, у Вас получится тоже самое.
    Объемы ОЗУ у Сименса зависят от модели. Но для большинства моделей у ОВЕНа больше.
    Проекты были пустые. Кроме указанного кода, ни для ОВЕНа, ни для Сименса, ничего не опрашивалось, не конфигурировалось.
    У ПЛК "ОВЕН" ЦП мощнее.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    А насколько часто важно быстродействие ПЛК? Лично мне не удаётся достичь загрузки Овеновских ПЛК больше 5-10%
    ну так ведь цп быстрее.... уже и таблицы составляют непонятно зачем
    насчет пионеров - наверное получше сделают
    сейчас что-то никого не видно и не слышно - заняты все, очередной набор «сделай сам» ваяют СПК110 с дискретами
    Последний раз редактировалось alexx751; 28.08.2015 в 20:43.
    10,602
    ни как не могу отойти от того, что 2мкс хуже чем 18мкс и подобные темы нужно было создавать в разделе Треп(Курилка)
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  3. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
