Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Замена siemens на ОВЕН
    По умолчанию Замена siemens на ОВЕН
    Добрый день подскажите можно ли ПЛК систему основанную на siemens построить на оборудование ОВЕН
    12,161
    В общем случае ,ДА. А конкретно, нужно знать ,что за система.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Построить почти наверняка можно, ежели в пределах 1000 точек.
    Если же вы имели в виду экспорт сименовского проекта в овен, то придется дорабатывать проект напильником.
    полная диспетчеризация здания в неё входят климатическая система(кондиционеры, чилиры, вентиляция). автоматизация водоснабжения, система управления аварийным освещением (построена на АББ, нужно совместить) ну и контроль электроэнергии
    12,161
    Наши ПЛКашники с форума сделали бы это легко .
    Да, можно.
    Только:
    1. Что вы называете кондиционерами?
    2. Чиллер обычно поставляется со своим комплектным контроллером.
    3. Что такое автоматизация водоснабжения?
    4. Что такое контроль электроэнергии?
    есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик температуры, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, датчик температуру управляет претензионными кондиционерами и чилирами, датчик качества воздуха управляет вытяжной вентиляцией. Система водоснабжения управления всеми насосами, контроль расхода управление пожарными насосами. Контроль вводного напряжении и его расход и выводиться на ПК для контроля и управления
    Цитата Сообщение от Pahill Посмотреть сообщение
    есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, и чилирами,
    Даже не смешно
    Не с т.з. автоматики - с т.з. физики
    12,161
    Красиво жить не запретишь Всем бы так.Как на космическом аппарате или мавзолеи.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2012 в 19:28.
    Как на космическом аппарате.
    Обычная VAV система с местным увлажнением. Экономит энергетику как по теплу, так и по электричеству.
    Если сделана правильно, а не как описано.
  1. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  2. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  3. Связь Siemens S5 c ПК через АС2
    от ksn33 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:18
  4. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 08:27
