Показано с 1 по 10 из 23
Тема: МВ110-224.8а и датчик температуры
    По умолчанию МВ110-224.8а и датчик температуры
    Добрый день. Пытаюсь подключить датчик температуры фирмы Акон с маркировкой В-21 (для измерения температуры воды в бассейне) без какой-либо спецификации (найти данные не удается), все что известно, что диапазон температур 0-50 градусов. У датчика два провода, я подключаю их по трехпроводной схеме к МВ110-224.8а. Конфигуратор пишет «значение слишком велико». Перебирал разные типы датчиков, результат одинаковый. Если я вытаскиваю любой из проводов из модуля, то появляется сообщение обрыв датчика. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться.
    Для начала замерить тестером сопротивление при комнатной температуре и при 0 градусов.
    И нарисовать, как подключали.
    Если при комнатной будет больше 1кОм, то на этом можно закончить эксперименты
    Не, при комнатной может быть 1090- 1100 Ом, если намного больше, то покупать другой.
    Да там непонятный датчик, судя по руководству к системе управления бассейном... При чем к этим 2м выводам можно и цифровой подключить... Тем более датчик их собственного производства.
    Это может быть, например, датчик температуры DS18B20. Тестером его измерять бессмысленно.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,165
    На сайте с этим датчиком указаны "альтернативный товары". В частности:
    Toscano PROBE-NTC -10K-3M
    В принципе параллельные 1.5...1.8кОм, тип 2кОм + немного математики могут дать темп-ру. Точность низковата, да.
    Замерили сопротивление получили 5 кОм, при температуре воды около 10-12 градусов. Конечно на конкретной модели свет клином не сходится. Единственная его ценность это резьба M12х1.5, которая позволяет герметично вкрутить термометр в трубу бассейна.
    ну вообще-то, в трубу сначала вкручивают гильзу, в которую устанавливают сам датчик
    но вы очевидно хотите поставить ещё контроль протечек на пол помещения и у вас есть страховка от затопления? тогда вкручивайте
    Да, с ним шла штатная гильза, которая уже впаяна в трубу, я просто упростил описание...
  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. МВ110 8А и датчик температуры pt1000
    от apsaov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 23:20
  3. Датчик температуры NTC
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 09:25
  4. Датчик co2 и температуры
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 13:07
  5. МВ110-8А и датчик температуры ДТС3005-PT1000
    от NightBeer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 18:40
