Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МВ110-8А и датчик температуры ДТС3005-PT1000
    Пользователь Аватар для NightBeer
    23.01.2014
    Белгород
    31
    По умолчанию МВ110-8А и датчик температуры ДТС3005-PT1000
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какой тип датчика выбирать в конфигураторе.
    Если выбираю PT1000, то пишет "Обрыв датчика". Экспериментальным путём выставил ТМК(Т), но температуру на улице он показал 17 вместо 7, а через час 25.
    Нужно выбирать ТСП1000П (Pt 1000) a=0,00385
    Возможно что Вы неправильно подключили датчик. Нужно использовать 3 провода.
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Логично, что надо бы выбрать pt1000, но не работает так
    А как тремя проводами? Он же двухпроводной. Кстати и при подключении двумя проводами длинной 10 см. всё равно на PT1000 - обрыв датчика, а ТКМ(Т) хоть как-то показывает температуру но неверно.
    смотри подключение Рис.Б.2 руководства по эксплуатации. На одну клемму две жилы набрось или перемычку на приборе.
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Большущее спасибо! Перемычка помогла.
    22.02.2013
    400
    Ликбез по термометрии
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 13:55
  3. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
  4. дтс3005-pt1000, плк63
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 15:26
  5. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
