Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МВ110 8А и датчик температуры pt1000
    По умолчанию МВ110 8А и датчик температуры pt1000
    Добрый день. Пытаюсь подключить вышеупомянутый датчик к модулю. Сам датчик 2х проводной( делаю перемычку на модуле с AI-R на AI-X2 согласно РЭ) в настройках модуля ТСП1000П (pt 1000) a=0,00385 . В конфигураторе м110 значение измерения в районе 70-75 что не соответствует действительности так как датчик установлен на улице ( Подскажите знающие люди ,что я делаю не так и куда копать, заранее спасибо.
    Что значит "70-75"? Пришлите скрин как выглядит.
    Обычно проверить жив датчик температуры или нет, это вместо датчика установить килоомное сопротивление (выбрав какое поточнее), должно быть ноль
    В конфигураторе есть кнопка для демонстрации текущих значений прибора.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Датчиков у меня таких 8 на руках ,пробовал несколько ,именно в демонстраторе текущих значений показывает температуру в районе 75 градусов к сожалению фото возможности нет показать ,пк, модуль и датчике на обьекте !
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Я бы не стал делать перемычку на модуле, а прокинул три жилы до датчика.
    Для 70 градусов - сопротивление 1270 Ом, проверьте что датчик выдаёт именно столько.
    Если да - тех.поддержка или ремонт.
    Почему то у меня ощущение, что вы поставили Pt1000, а в конфигураторе выбрали Pt100. В таком случае отображаемая величина будет в 10 раз больше реальной (на улице +7 сейчас вполне реально)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    А в кельвинах во сколько раз будет больше?
    )) Если линейно, то три тыщи *С. По факту - ошибка "значение слишком велико" или "обрыв".
    Вы правы, не туда глянул в таблице.
    На самом деле, недавно проверяли 2А и 8А на обновлённые полиномы для датчиков Pt... Служба метрологии замечаний не дала. Поэтому жду от ТС информации по сопротивлению датчика.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 27.01.2020 в 23:44.
    Доброго времени суток! подскажите если прибором мв110 8а снимаю показания с термопары и термосопротивления и с тех же датчиков буду снимать показания другим прибором визуального контроля; будет ли погрешность иметь место!?
    так делать нельзя, кто мешает с модуля регистр передавать например в СМИ......
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Будет. Какая - другой вопрос.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 11:27
  2. Ответов: 21
  3. МВ110-8А и датчик температуры ДТС3005-PT1000
    от NightBeer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 18:40
  4. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
  5. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
