Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Защита от КЗ ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02]
    По умолчанию Защита от КЗ ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02]
    Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.
    9,884
    Автоматический выключатель не защитит от К.З., применяются специальные быстродействующие предохранители.
    Короче, ТТР вам зачем, Вы ШИМ хотите применить?
    И, Вы не тот тип ТТР смотрите, в смысле, вам достаточно таких:
    https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2
    для нагрузки 19 А.
    Короче, я такое бы предпочёл:
    Радиатор не забудьте прикупить и пасту!
Название:	КПТ - 8.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.07.2024 в 17:32.
    Если у вас ТЭН на 220В, включайте реле в разрыв нуля, а не фазы, т.к. обычно ТЭНы при выходе из строя замыкаются не накоротко, а на землю.
    Ищите для своего реле параметр: Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс).
    Обычно приводят: 880 А, 1200 А, 1600 А.
    Вот вам и условия для подбора быстродействующего плавкого предохранителя.
    И никаких попыток не предпринимайте установить реле на землю одним выводом, как тут предлагают! Реле должно коммутировать цепь питания (фазу), с установленным предохранителем!
  1. Защита проекта
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 06:53
  2. HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 трехфазные твердотельные и ШИМ
    от vlaks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.08.2018, 12:13
  3. Защита ТТР от КЗ
    от Денис_Гуливатенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:22
  4. Защита от пользователей
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 08:55
  5. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06
