HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] твердотельные реле общепромышленные в стандартном корпусе
Однофазные ТТР HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] являются на сегодняшний день самыми универсальными и наиболее востребованными в современной промышленности. Благодаря своим конструктивным особенностям и широкому диапазону коммутируемых токов реле этих серий позволяют успешно решать подавляющее число задач по управлению индуктивной и резистивной нагрузкой.
Особенности управления и коммутации нагрузки
- Управляющий сигнал постоянного или переменного напряжения.
- Широкий диапазон управляющего сигнала: 3…32 VDC – для HD-xx44.ZD3 [M02] / 90…250 VAC – для HD-xx44.ZA2 [M02].
- Тип нагрузки и рекомендуемые пределы тока коммутации:
- максимальный ток нагрузки от 10 до 40 А – для HD-xx44.ZD3 [M02] / от 10 до 80 А – для HD-xx44.ZA2 [M02] (в зависимости от модификации).
- резистивная нагрузка от 8 до 30 А – для HD-xx44.ZD3 [M02] / от 8 до 60 А – для HD-xx44.ZA2 [M02] (в зависимости от модификации);
- индуктивная нагрузка от 1 до 4 А – для HD-xx44.ZD3 [M02] / от 1 до 8 А – для HD-xx44.ZA2 [M02] (в зависимости от модификации).
- Широкий диапазон коммутируемого напряжения 24…440 VAC.
- Коммутация при переходе напряжения через «ноль» снижает коммутационные помехи.
- Высокое значение пикового напряжения 900 VAC (9 класс).
- Подходят для коммутации как однофазной, так и трехфазной нагрузки.
- Позволяют коммутировать трехфазную нагрузку с любой схемой включения:
- звезда;
- звезда с нейтралью;
- треугольник.
Рекомендуемые токи нагрузки твердотельных реле серий HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02]
| Модификация ТТР | Рекомендуемый предельный ток нагрузки | Максимально допустимый ток нагрузки | |
| резистивная нагрузка | индуктивная нагрузка | ||
| HD-хх44.ZD3 [M02] | |||
| HD-1044.ZD3 [M02] | 8 A | 1 A | 10 A |
| HD-2544.ZD3 [M02] | 19 A | 2,5 A | 25 A |
| HD-4044.ZD3 [M02] | 30 A | 4 A | 40 A |
| HD-хх44.ZA2 [M02] | |||
| HD-1044.ZА2 [M02] | 8 A | 1 A | 10 A |
| HD-2544.ZА2 [M02] | 19 A | 2,5 A | 25 A |
| HD-4044.ZА2 [M02] | 30 A | 4 A | 40 A |
| HD-6044.ZА2 [M02] | 45 A | 6 A | 60 A |
| HD-8044.ZА2 [M02] | 60 A | 8 A | 80 A |
Конструктивные особенности твердотельных реле серий HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02]
Стабильность и долговечность работы ТТР этой серии при их эксплуатации в рекомендуемом диапазоне токов нагрузки обеспечивается следующими техническими решениями:
- Медное основание позволяет отводить избыточное тепло от силового элемента с максимальной эффективностью.
- Использование различных типов силовых выходных элементов в конструкции реле (в зависимости от модификации) гарантирует высокую степень надежности ТТР, позволяет выбрать оптимальный и экономичный вариант реле для определенной задачи при сохранении наилучшего соотношения качество / цена.
- Встроенная RC-цепочка, шунтирующая выход, повышает надежность работы ТТР в условиях импульсных помех, особенно при коммутации индуктивной нагрузки.
- Стандартный типоразмер корпуса, унифицированный с подавляющим большинством аналогичных моделей ТТР, представленных сегодня на рынке.
- Корпус ТТР HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] выполнен из специального пластика, обладающего высокой термостойкостью. Данный материал аналогичен по своим свойствам карболиту, но не обладает хрупкостью. Прочностные свойства корпуса обеспечивают его целостность даже при возникновении короткого замыкания.
- Все электронные компоненты твердотельного реле и элементы его корпуса полностью залиты компаундом. Это делает корпус ТТР абсолютно герметичным и препятствует попаданию внутрь пыли и влаги, обеспечивая надежную и стабильную работу ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254 без учета клемм присоединения).
ВНИМАНИЕ! Более дешевые материалы, используемые для изготовления корпуса, не могут обеспечит его целостность при коротком замыкании.
