Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Защита проекта
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию Защита проекта
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста можно ли передать проект заказчику , чтобы он мог сам установить его в ПЛК но не смог посмотреть его и тем более изменить. (Контроллер ПЛК100).
    13,239
    компилированный файл можно передать.
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Извините, а можно по подробней или где можно почитать об этом.
    13,239
    файл DEFAULT.PRG если не ошибаюсь, по ищите по этому в поиске. Ну и как его загрузить в ПЛК тоже.
    22.03.2013
    Кострома
    96
    может DEFAULT.DFR ?
    13,239
    Вероятно, вроде как это компилированный файл программы. Много тем было по данному поводу.
    15.06.2012
    Витебск
    28
    Нет должны быть именно файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK
    Чтобы их получить нужно скомпилировать проект: Проект->компилировать, потом Онлайн -> Создание загрузочного проекта.
    В папке с проектом они появятся только у них название будет имяПрограммы.PRG и имяПрограммы.CHK. Останется их только переименовать в DEFAULT.
    Либо есть вариант скачать их сразу с контроллера в который вы загрузили программу.
    4,166
    1. Сделайте из проекта библиотеку с паролем, где PLC_PRG обзавете как-либо, MyProg например
    2. Сделайте новый проект с одной строчкой
    MyProg();
    Не забудьте подключить свою библиотеку!
    И смело отдавайте заказчику проект и свою библиотеку
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Спасибо большое.
    Файлы .PRG и .CHK создал и переименовал. А загружать их в контроллер только с помощью утилиты PLC_IO или еще есть варианты.
    15.06.2012
    Витебск
    28
    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое.
    Ещё есть вариант с подключенным Codesys к контроллеру Онлайн->Записать файл в ПЛК, но вариант с PLC_IO мне кажется проще будет для заказчика.
  1. Защита объектов проекта
    от serj_ant в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 15:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 16:30
  3. Защита проекта
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 17:11
  4. Защита проекта ПЛК посредством панели СП270
    от Allmax в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 23:27
  5. Защита проекта
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 17:46
