Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Защита от пользователей
    По умолчанию Защита от пользователей
    Здраствуйте, такой вопрос как сделать чтобы из ПЛК100 нельзя было считать программу.
    Заранее спасибо.
    10,602
    все очень просто, её туда не надо "заливать"
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Обычно серьёзным заказчикам ПО передаётся, чтоб местные инженеры потом сами с оборудованием разбирались.
    Ну и меня не материли.
    Поищите по форуму, защита здесь уже обсуждалась. И определитесь, Вам чтоб не считать, не декомпилировать или не тиражировать в другие ПЛК?
    А то звучит как "как заработать денег?"
    Программа в ПЛК заливается в уже скомпилированном формате. Поэтому от туда исходные коды взять ни кто не сможет. Даже если кто-то и вытащит из ПЛК бинарник, он должен многое учесть, чтобы тот-же бинарник заработал на другой железке.
    Предложу аппаратный ключ. RS232 или RS485.
    Бинарник могут скопировать и перезалить на ещё один плк.
    А без аппаратного ключа, работать не будет.
    Могу изготовить такой. Мы себе изготавливаем, когда требуется защита.
    Проблема в том что заливая программу в ПЛК на постоянную работу. я на следующий день прихожу с обычным ноутом подключаюсь к ПЛК и через codesys спокойно считываю свой проект. Нужно сделать чтобы либо его нельзя было считать, либо он был под паролем.
    Еще раз.
    1. В контроллере выполняемая программа - "набор 0 и 1". Даже если Вы её считаете - это ничего не даст.
    2. Связываетесь Вы с контроллером только по тому, что используете не измененный проект для CoDeSys, который клиенту Вы, по моему мнению зря, отдавать не хотите. Если исходный проект изменен - Вы просто сотрете программу в контроллере (о чем CoDeSys конечно предупреждает).
    3. По паролированию проектов - в документации все расписано.
    10,602
    А может дело все в пункте меню КДС: "Онлайн -> Загрузка исходных текстов", так это делать не обязательно при заливке проекта
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Еще раз.
    Возьмем для примера мою ситуацию - я разрабатываю ПО для сторонних фирм. Оплатить всю разработку сразу фирме чаще всего невыгодно, главным образом потому, что в случае оплаты "за каждый экземпляр" фирма уверена, что а) я никуда не пропаду б) я точно исправлю в процессе все ошибки и дополнения в) оплачивать покупку будет реальный покупатель.
    В случае Windows вопрос защиты решался применением hasp, под AVR - лок-битами при прошивке. Теперь вопрос - каким образом я смогу организовать подобную схему используя оборудование Овен + CoDeSys? Что помешает фирме-покупателю после покупки первого образца просто скопировать выполняемую программу?
    Предложение использовать самодельные аппаратные ключи не устраивает хотя бы из-за отсутствия свободных портов под это дело.
    Есть ли способ программно получить любые уникальные идентификаторы контроллера (заводской номер, еще что-то), к чему можно было бы привязаться?
    Последний раз редактировалось Sergey1024; 16.09.2011 в 04:02.
  1. защита программы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:22
  2. защита от протечек.
    от Zdraste в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:38
  3. защита по току...
    от Pointer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 04:41
  4. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06
  5. Конференция пользователей CoDeSys 2007
    от Игорь Петров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:41
