Показано с 1 по 8 из 8
Тема: HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 трехфазные твердотельные и ШИМ
    Question HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 трехфазные твердотельные и ШИМ
    День добрый.. Стоит задача регулировать мощность трехфазного бойлера. Есть твердотельное реле HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2. Кто нибудь подключал данное реле через ШИМ. Будет ли работать. ?
    09.10.2014
    741
    Возьмите лучше ТТР с управлением пост. напряжением 0-10В
    https://www.owen.ru/product/serii_hd..._napryazheniya
    Использовал такие в сочетании с ТРМ101 для аналогичной задачи.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. В принципе данные ТТР и предназначены для работы в режиме ШИМ. На печках они прекрасно справляются.
    А вот нужен ли в бойлере ПИД регулятор и соответственно ШИМ. Тут многое зависит от режима работы бойлера, если постоянный расход, то можно добиться хороших результатов.
    ТТР с аналоговым управлением даст конечно более плавную регулировку мощности. Но они дороже.
    Может кто откликнется, кто именно на бойлере экспериментировал?
    С уважением.
    Он же бойлер он же котел расход постоянный.. не суть важно... Пробовал ТТР с аналоговым управлением 4-20 мА . Слышно как гудят тены и вводной автомат.
ID:	38415 Вот что показывает fluke. Может как-то можно убрать этот шум... Пробовал подключить после ТТР дроссель, шумит теперь сам дроссель .
    Последний раз редактировалось vlaks; 21.08.2018 в 06:43.
    Не надо заниматься ерундой, простого двухпозиционного регулятора будет вполне достаточно.
    А может перестать заниматься ерундой, и перейти с фазоимпульсного на числоимпульсное управление? Энергетики Вам спасибо скажут, перестанете засорять сеть гармониками.
    9,829
    ШИМ с коммутацией при "0" также меньше помех даёт чем ФИМ!
    Как-то раз встречал буржуинское ТТР с ЧИМ и аналоговым входом 4-20мА, как раз трехполюсное, но цена какая-то астрономическая, боюсь ТС если цену увидит, сразу захочет ШИМ применить, в его случае наверно большой разницы не будет, так как ТЭНы обладают большой инерционностью!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2018 в 10:31.
  1. Твердотельные реле SPDT
    от vomus в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 15:38
  2. О политике раздела "Твердотельные реле"
    от Михаил Иванович в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 15:12
  3. ПЛК-110 и твердотельные реле. Могут ли они работать вместе?
    от Валерий Бурик в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 09:53
  4. ТРМ10 + Трехфазные твердотельные реле
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 13:12
  5. твердотельные реле/ опторазвязки
    от Aids в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:09
