Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР200 управление через modbus
    По умолчанию ПР200 управление через modbus
    прошу помощи..
    Eсть несколько устройство управление на ПР200 (slave) и панель weintek(master).
    Объединены в сеть modbus. В каждом устройстве есть битовые переменные, которые могут изменятся посредством экранного
    меню на ПР200 и влияют на алгоритм работы. Сейчас на панели weintek я принимаю данные о температуре, состоянии входов и выходов.
    задача: через панель реализовать параллельное управление битовыми переменными по шине modbus,
    чтобы изменения на панели отражались на ПР200 и обратно изменив параметр на ПР200 увидеть это на панели.
    как правильно сделать? может у кого есть решения.
    Спасибо большое.
    Так того... этого...
    Переменная МОДБАС slave в ПР так и обрабатывается.
    Или как Вы получаете данные с ПР?
    Переменные считываются без проблем. Затык возникает вот когда..
    Есть битовые переменные, которые я изменяю в пр200 в экранном меню,
    Собираю в регистр (slave пр200 не поддерживает работу с битами) и записываю в сетевую переменную, которая отображается в панели.(Можно разобрать побитно, и отобразить).
    А теперь как изменить битовую переменную и отобразить её в Пр200?
    09.12.2013
    2,170
    Вот так можно
    Для начала, выложите проект с указанием хотя бы одной необходимой переменной.
    А вообще - как обычно. Винтик умеет работать с битами регистра. Единственный вопрос - у Вас разные регистры для чтения и записи или один в ПР?
    регистр один
    пытался сделать как в примере выше, только не делал проверку изменения состояния
    и у меня начиналась генерация ...
    регистр один
    А где задержка? ОЛ должен был сообщить.
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот так можно
    благодарю за решение
    заработало по вашей схеме
    ФБ code собирает битики в слово
    ФБ chg выдает на выход последнее измененное состояние входов
    ФБ decode разбирает слово на битики
    9,874
    Здесь у Вас при изменении ходя бы одного бита с экрана ПР всё слово изменится, а Вы, насколько понимаю, хотели менять отдельные биты в слове.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 22:10
  2. Управление твердотельным реле через пр200
    от mahdamar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 21:30
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
