Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Управление твердотельным реле через пр200
    По умолчанию Управление твердотельным реле через пр200
    Подскажите пожалуйста как при помощи пр200 управлять 3хфазным твердотельным реле с управляющим сигналом 3-32 vdc. Что надо докупить? Как подключить?
    9,452
    А сколько у вас ТТР, короче, у ПР200 есть модификация с 4 транзисторными выходами вместо 2 аналоговых, такая модификация больше других подходит для управления вашим ТТР!
Название:	ПР200 с транзисторными выходами.PNG
    https://owen.ru/product/pr200/modifications
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Смотря как управлять. Если относительно не часто требуется включать-выключать, то любое ПР200 можно использовать - подключив релейный выход на 24В. Если же будет ШИМ управление, тогда либо модификацию с транзисторными ключами на выходе, либо можно самому поколхозить, выпаяв реле и использовать его сигнал включения.
    23.02.2010
    263
    Когда-то давно на форуме писал, что: 1 трехфазное ТТР хорошо, но 3 однофазных ТТР лучше.
    Спасибо. Уже второй день курю форум (в т. ч инет) , все ищу способ регулировки данной моделью пр200 через выходы К управляющим сигналом трехфазного ттр 3...32 VDC от kippribor (управление мощностью 3хфазного тэна 6 кВт) . Я так понял в owen logic нужно к выводам К подключить Шим генератор? Встроенный источник в Пр200 на 24В справится ли? Не могли бы, если Вас не затруднит, набросать схемку в owen logic? Мне не понятием сам принцип регулировки управляющего сигнала. В идеале в Пр200 задавать мощность Тэна в процентах.
    Не могу выбрать, в том то и дело. Планирую греть ёмкость с жидкостью, где температуру тэнов управлять 3хфазным ттр. Думал брать регулятор мощности dru03, но стоимость...
    9,452
    Ничего там не надо дополнительно придумывать, у транзисторных выходов имеется встроенный аппаратный ШИМ, насколько я знаю!
    И не забудьте радиаторы и теплопроводящую пасту прикупить, надеюсь, это укладывается в ваш бюджет?!
    Встроенный в ПР источник питания справится, он на 100 мА рассчитан, но я бы предпочёл отдельный БП и ПР с питанием =24В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2022 в 13:35.
    17.06.2016
    Витебск
    251
    А нужно использовать именно ПР ? Если просто греть одну емкость с жидкостью, почему не измерители-ПИД-регуляторы, например:
    https://owen.ru/product/trm500
    https://owen.ru/product/trm10
    и т.п.?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    mahdamar
    Варианты:
    1. Использовать ПР с транзисторными выходами.
    2. Модернизировать имеющееся ПР с релейным выходом. На канале, предназначенном для управления ТТР удалить реле, "обмоточные" контакты вывести наружу. Напряжение для включения встроенного реле вполне хватает для включения внешнего ТТР.
    3. Для терморегулятора использовать внешний прибор с ПИД-регулированием. Например ТРМ500.
    В принципе можно ничего не добавлять, питание +24В завести на один из контактов релейного выхода, второй контакт и 0В подать на управление ТТР. Но в этом случае резко падает надежность, так как реле в ПР будет часто срабатывать, что приведет к ускоренному его износу. И еще повезет, если реле просто перестанет включать. Гораздо хуже если оно залипнет.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Просто подавать какую то мощность на нагреватель - это же пальцем в небо тыкать. Контроль температуры разве не необходим? И тут возникает вопрос о необходимой точности поддержания температуры. Ну и дальше от этого и плясать.
  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 14:39
  2. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:57
