Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Управление ПЧ через ПР200 по modbus с реверсом направления вращения двигателя
    По умолчанию Управление ПЧ через ПР200 по modbus с реверсом направления вращения двигателя
    Управление ПЧ через ПР200 по modbus с реверсом направления вращения двигателя, как аккуратно реализовать ?
    Как отследить момент полной остановки двигателя на вылете ?
    Последний раз редактировалось Punktir; 10.12.2023 в 10:15.
    9,872
    Есть специальные датчики останова двигателя, например такие применяются при торможении противовключением!
    Если вам не важен точный момент остановки, можно сделать реверс с задержкой по времени с небольшим запасом для гарантированной остановки!
    Мне кажется проще настроить ПЧ с заданным временем замедления(по рампе) и выходное реле запрограммировать на соответствующую функцию(останова двигателя), всё!
    Или получать этот сигнал по сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2023 в 10:42.
    Я просто даю сигнал на реверс. ПЧ сам медленно останавливает двигатель и потом медленно разгоняет в другую сторону.
    Не используйте останов двигателя на выбеге. Используйте управляемую остановку.
    Гугл и яндекс выдают датчики для ДВС, каким запросом искать нужный ?
    ПЧ вроде бы по напряжению , которое генерирует двигатель на вылете, понимает момент остановки ?
    Последний раз редактировалось Punktir; 10.12.2023 в 13:24.
    Чем плох выбег ?
    Последний раз редактировалось Punktir; 10.12.2023 в 13:26.
    А с чем связано, что именно выбег? Как выше Вам советовали почему не сделать? К примеру у меня вентиляторы по 10 штук в параллель , задано время остановки, разгона . Пуск ,стоп, реверс , все по сети от ПР. Все четко работает.
    Можно и с торможением, но плавным, чтобы чтобы не убивать механическую часть
    9,872
    Так, в чём проблема, сделайте без торможения, с замедлением!
    Я так понимаю, например: на выбеге двигатель останавливается за 3 секунды, так и назначьте время замедления(останова) не менее 3 секунд!
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Если останавливать не выбегом, то можно считывать частоту при вращении и после нулевой запускать реверс.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 14:00
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 20:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 12:35
  4. плавное изменение направления вращения
    от Feld_eger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 14:10
  5. Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    от putin_14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 08:49
