Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    По умолчанию Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    Здравствуйте!
    Имеется вопрос по поводу управления эмулятором печи ЭП10.
    Имеется оборудование ПЛКк110, модуль аналогового ввода, модуль дискретного ввода/вывода, ПР200, УЗС1, бп, ЭП10, панель оператора.
    Задумка следующая: осуществить ПИД(если возможно, в чем очень сомневаюсь) регулирование печью через ПР200, поскольку для ПЛК не имею модуля аналогового вывода, а уже данные по температуре печи через модуль ввода аналогового будут поступать на контроллер и потом на панель оператора, сигнализации и блокировки через дискретный модуль ввода/вывода завязать на контроллере.
    Можно ли осуществить регулирование ЭП10 через ПР200 посредством ПИД регулятора? Или возможен только вариант с симисторной оптопарой?
    Дали задание в универе, чтобы сделать ПИД регулирование, но, что-то судя по схемам вариантов таких не вижу. Сказали, чтобы диплом на магистратуре делал по этой теме
    ЭП10 управляется только по 2х позиционному закону.
    Но если хочется ПИД в логике можно приспособить для управления ЭП10 с помощью дискретного выхода ПР200.
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Ghuerdon Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ЭП10 это объект управления, как он будет управляться, зависит от вас.
    Можно, например, взять ПР200 с выходом U или I и через твердотельное реле плавно управлять нагрузкой.
    И стоит понимать, что в ЭП10 встроен датчик 50М. ПР200 будет с ним работать, но по 2х проводной схеме + диапазон измерения входа ПР200 0...4 кОм. Соответственно, будут погрешности измерений.
    Так же, можно использовать и выход "Р" для ПИД-регулирования, но надолго этого выхода не хватит...
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Плавное управление нагрузкой через твердотельное реле осуществляться будет 2х позиционным регулятором, как понимаю?
    Или же речь идет об аналоговых выходах ПР200?
    Извините, если вопрос очень глупый, но я обязан в нем разобраться.
    Последний раз редактировалось Ghuerdon; 06.08.2020 в 16:56. Причина: Пунктуация
    Здравствуйте!
    C ПР можно разные варианты сделать, как раз вчера об этом развернуто рассказал , тот пример как раз на эмуляторе печи и отрабатывался.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    У вас в примере как ШИМ регулирование, так и аналоговое регулирование. Интересна тема с автонастройкой, займусь ее изучением.
    Как Вы осуществляли подсоединение к печи для плавного аналогового регулирования? Через твердотельное реле?
    Последний раз редактировалось Ghuerdon; 06.08.2020 в 18:14.
    Да, ТТР с 4-20 или 0-10 входом.
    Значит, ПИД регулирование смогу реализовать через реле. Большое спасибо!
    И вопрос еще, если можно один.
    В магазине ОВЕН имеются различные модификации:
    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la
    Подойдет ли модификация HD-1044.LA [M02]?
    Если нет, то порекомендуйте, пожалуйста, подходящую.
    9,742
    Я бы предпочёл ШИМ, т. е. дискретное ТТР + ПР200 5-ой модификации, с транзисторными выходами! Вы случайно не преподаватель(судя по тому что плохо разбираетесь в элементарных вещах)? Я к тому, что можно загуглить, что такое ФИМ, ШИМ, ЧИМ и с чем их едят!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2020 в 13:12.
    Нет, не преподаватель. В начале темы описал ситуацию. ПР200 2-ой модификации у меня. Сказали(приказали) реализовать ПИД-регулирование.
    Последний раз редактировалось Ghuerdon; 07.08.2020 в 13:34.
  1. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  3. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  4. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  5. CoDeSys OPC через ПМ01. Возможно ли?
    от ASU_NK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 18:51
