ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ !
Описание управления освещением.
Экстренное снятие напряжение с целью управление, обеспечивается кнопочным выключателем SB1 (Аварийный стоп) с фиксацией. При нажатии SB2 вкл. EL4, через 5 сек. вкл. EL6. При повторном нажатии на SB2 откл. EL4, через 15 сек откл. EL6. SB3 вызывает вкл/откл. EL1.
Срабатывание датчика движения ВК вызывает включение Отключение ВК
отключает EL7.
Включение SA1 поочередно с интервалом 10 секунд включаются EL2, EL3, EL4, EL7, EL8 не гаснут пока SAl ВКЛ.
Выключение SA1 поочередно с интервалом 10 секунд выключаются EL2, EL3, EL5, EL7, EL8. При Выключении SA1 алгоритм поочередного Включения светильников EL2, EL3, EL5, HE останавливается.
Включение SA2 включает EL7, Выключение SA2, выключает ЕЛ 7.
Одновременное SA1-SA2 включает EL2, EL3, EL5, EL7, EL8,
При нажатии SB3, все лампы отключается, чтобы включить лампы обратно надо выключить выключатель и включить
Ответить с цитированием
