Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Нужна помощь по ТТР
    По умолчанию Нужна помощь по ТТР
    Добрый день всем. Ребят помогите советом. Нужно трансформатор 160кВа 240А подключить через ТТР ну или что то подобное. Вообщем нужна безконтактная комутация. Трансформатор питает электроды соляной ванны. у кого какие предложения будут
    9,897
    Проблема то в чём???
    Коммутируй ТТР первичную обмотку трансформатора.
    трансформатор 240 А полная мощность, каким можно ТТР? напишите марку если не сложно
    Какая сеть, какое напряжение сети ?
    380 3 фазы
    если даже взять самый мощный GaDH-800120.ZD3, то как быть с таким пунктом -высокоиндуктивные нагрузки с насыщающимися сердечниками (трансформаторы на холостом ходу) при включении в фазе нуля напряжения: ток в 20-40 раз больше номинального в течение 0,05 - 0,2 сек;
    У тебя напряжение на низкой стороне трансформатора какое ?
    24 вольта, управлять надо по высокой стороне
    Откуда взялось 160кВа если напряжение на выходе 24 В, а ток 240 А ?
  1. Нужна помощь по MasterScada!!!!!!!
    от Евгений Макул в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 11:30
  2. НУжна помощь по оборудовани
    от Infize в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 08:23
  3. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
  4. нужна помощь по пм01
    от samser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 17:20
  5. Нужна помощь по ТРМ201
    от andrews666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 08:56
