Показано с 1 по 7 из 7
Тема: нужна помощь
    По умолчанию нужна помощь
    имеется овен2трм1 и датчик температуры ДТС055-50м.в3.100 все это вместе с контактором собрано в кучу и подключено к однофазной сети на бойлер.Но вот проблема,температуру показывает не корректно.Когда дачик опускаю в кипяток,то температура растет очень медленно(в течении минут 3) повышается всего на 0.2 градуса,менял дачик на аналогичный,такая же история.Что делаю не так,что упускаю?Подскажите пожалуйста.Вроде по инструкции все делаю.
    13,510
    в 2ТРМ1 тип датчика выставлен правильно ? по умолчанию там датчик 4-20мА включен.
    При чем на обоих каналах, если используете один ка_нал то один датчик необходимо отключить.
    Последний раз редактировалось melky; 06.01.2015 в 09:27.
    По умолчанию там стоит термопара и прибор показывает внутреннюю температуру, выросшую на 0,2 градуса за счет прогрева "внутренностей" 2ТРМ1
    Так включите работу с термосопротивлением. Параметр b0-1 измените на 01 или 09, в зависимости от W100
    Если у Вас прибор с универсальным входом 2ТРМ1-Х.У.ХХ, то нужно выставить код датчика b1-0= 09 или 9 (в зависимости от модификации прибора).
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Здравствуйте, а ДТС125л-50м.05.60 с каким кодом должен быть, у меня он показывает 19 градусов при реальных минус 5? Что делать, подскажите? А Может сам датчик не исправен? Контроллер отопления --00000...1.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Что за контроллер такой?
  1. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  4. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
