Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Нужна помощь со схемой
    По умолчанию Нужна помощь со схемой
    Надо сделать пуск с реверсом на двух двигателях
    Так чтобы КМ1 запускался, останавливался, через время запускался KM2 и останавливался
    Сразу после этого Запускался КМ3 останавливался и Запускался KM4 и останавливался 2024-03-28_16-01-57.png
    9,895
    Может ПЧ поставить, там проще реверсировать, в смысле, подаёшь сигнал реверса, двигатель останавливается по рампе и сразу начинает вращение в противоположную сторону! Двигатели у Вас какие, синхронные, асинхронные, какой мощности, есть ли встроенные датчики температуры?
    Интересно же! Родная схема чем не угодила?
    Нужно симулировать эту схему полностью? С учетом концевиков SQ?
    SQ4, KV2 - это что?
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.03.2024 в 14:20.
    Да совершенно не пойму как это сделать
    Двигатель типа 4А180S2Y3 мощностью 22кВт
    Да ладно. ПР-ка какая?
    ПР-110-24.8Д4Р
    9,895
    Так пригласите кто понимает, может у вас тепловая защита сработала и поэтому ничего не включается, я к тому связи с чем нужна такая переделка, в смысле, может она и не нужна?
    9,895
    Так у Вас один двигатель или два?
    Родная схема не угодила тем что механика устарела в связи с модернизацией и т д
  1. Нужна помощь
    от СергейНовосиб в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 08:33
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
