Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Управление освещением (мастер выключатель)
    По умолчанию Управление освещением (мастер выключатель)
    Добрый день, только начал знакомство с OWEN Logic, потому прошу сильно тапками не кидать...
    Есть вопрос, как может выглядеть схема, может есть готовые блоки чтобы реализовать выключение по длинному нажатию (любого из входов) ВСЕХ выходов.
    Такой "мастер выключатель", но он не один, а все выключатели являются "мастер выключателем" по длинному нажатию.
    Ну а короткое просто включает\выключает свою линию.
    В менеджере компонентов есть макрос ONE_TOUCH2, посмотрите его для начала.
    Позволяет управлять 3 источниками света, по количеству нажатий, а так-же управлять аналоговым выходом по длинному нажатию.
    ONE_TOUCH -просто переключатель.
    А вообще подобных тем было полно и совсем недавно, можете накопать кучу макросов.
    Вот одна из них https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39244
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2024 в 16:01.
    Спасибо, добрый человек. Покопаюсь.
    Кажется это Ваш вариант:
    схема должна состоять из детектора длинны нажатия и блоков переключения со сбросом. Посмотреть готовые блоки можно в оскат библиотеке и выглядеть будет примерно так как во вложении
    А по свету и таким фишкам я - спец! Такие решения у меня вовсю делаются. И восстановление по двойному нажатию на кнопку ещё.
    Нафиг вы на каждую кнопку TON присоветовали? Можно все кнопки в блоке собрать по OR, и поставить один TON на длинное нажатие.
    Прошу прощения. Разрешите переделать?
    как насчет гипотетической ситуации когда требуется пакетное включение всех с задержкой но импульсы пересекаются, эффект будет противоположный
    13,549
    Мне кажется только, что мастер выключатель должен быть всего один из некоторого количества, а не любой выключатель в доме? а то детишки будут вам вырубать все время для прикола
    Что? Просьба расписать алгорит этого кейса понятнее.
    Моё решение работает с эээ... 2017 годов ещё на Logo.
  1. ПР103 управление освещением
    от sasha101830 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2022, 17:42
  2. Управление подьездным освещением со всех этажей
    от ipetrenko в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 22:27
  3. Управление освещением в квартире.
    от NXT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 16:53
  4. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 09:12
  5. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 13:21
