Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление подьездным освещением со всех этажей
    Question Управление подьездным освещением со всех этажей
    Доброй ночи!
    Учимся работать в среде ОВЕН. Есть задание:
    1) Есть трехэтажный многоквартирный дом. На каждом из этажей есть лампа и кнопка.
    Принцип работы следующий: я захожу в подъезд, нажимаю на кнопку не более 2 секунд и на всех трех этажах загораются лампы. Теперь два пути: либо я подымаюсь на свой (второй) третий этаж и вновь нажимаю на кнопку и лампы гаснут, либо же они погаснут через некоторое время сами (условно, через 7 секунд).
    То есть, управление освещением происходит с каждого этажа на все три лампы.
    2) Если на каком-то этаже нажать кнопку и удерживать более 2 секунд, то освещение погаснет лишь после повторного нажатия кнопки.
    Получилось пока с одного этажа управлять. Вот ссылка на то что вышло: https://mega.nz/#!wHoRDbAB!kCXVDma_T...ADY8-VQwjWXKb8
    Версия ОВЕН Logic - 1.10.157.13202
    Вопрос: как добиться управления освещением со всех этажей? Прошу помощи.
    • Тип файла: png 1.png (12.1 Кб, Просмотров: 17)
    9,967
    Цитата Сообщение от ipetrenko Посмотреть сообщение
    Доброй ночи!
    Выключить можно только с других кнопок или с той, что включали тоже?
    09.10.2014
    743
    Попробуйте такой вариант - любая из кнопок при удержании включает либо выключает нагрузку.
    Автоматическое выключение по времени только забыл сделать, сами добавьте.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (143.6 Кб, Просмотров: 70)
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Вот какой смысл в такой автоматизации, если всё равно нажимать выключатели.
    Нужен уличный датчик освещенности и датчики присутствия на каждой площадке - тогда можно построить полноценную автоматизацию с экономией ЭЭ и без ненужных нажатий.
    Да, я из тех, кто сначала спрашивает "нахрена?"
    9,967
    Наверно как-то так:
    Можно, как преведущий художник объединить входа по ИЛИ, тогда всё сильно упроститься и вообще, если кнопки паралейно подключить, одного входа станет достаточно для сея чуда!
    Вот, чуть-чуть поправил, если все кнопки подключить паралейно на один вход:
    Дребезг контактов надеюсь "заборете", хотя я в этом сильно сомневаюсь, если даже такую простую логику ума не хватает придумать, пока не поздно меняйте профессию и идите в военные, там думать не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2018 в 19:01.
    Спасибо за помощь. Разобрался сам, но ваш пример мне тоже помог. Вы молодец)
    Спасибо за пример)
    Увы, подобный вопрос преподавателя не переубедил)
  1. Управление освещением в квартире.
    от NXT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 16:53
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 12:22
  3. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 09:12
  4. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 13:21
