Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите с макросом на 1 кнопку и 2 выхода, пожалуйста.
    По умолчанию Помогите с макросом на 1 кнопку и 2 выхода, пожалуйста.
    Задача. 1 кнопка и 2 выхода. По короткому нажатию проверяется если выхода выключены то включаются выход 1. Если хоть один выход включен в момент короткого нажатия, то он выключается. По длинному нажатию (допустим 2 секунды) включается выход 2 и одновременно выключается выход 1 если он был включен.
    Всю голову сломал. Что только не нагородил.
    Форум лазил, темы читал, ничего похожего в глаза не попалось, либо я слепой. Выручайте
    Отбой. Нашел тему с макросами. Ушел искать что может пригодится и помочь. Если конечно есть что подсказать, буду признателен
    Доброе утро!
    В менеджере компонентов, есть макрос ONE_TOUCH2, одно нажатие 1 выход, 2 нажатия 2 выход, 3 нажатия 3 выход, 1 ONE_TOUCH2.jpg
    удержание аналоговый выход, выключение также.
    При желании, алгоритм можно поправить.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Макрос ,который Вы уже ,наверное,нашли будет незаменимым подспорьем даже в кажущихся безвыходных ситуациях.
    А обсуждение действительно было.Как сейчас помню.
    Если нужно что-то "допилить"-то надеюсь,что "пила по-прежнему острая".
    P.S.
    Лично я к созданию этого макроса отношения не имею.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.03.2024 в 09:48.
    Ой! Если я верно понял - то это ж то, что у меня в Санузле на свет ванной.
    Там две группы света: Верх + Зеркало.
    Если просто нажимать кнопку - то включаются и выключаются обе.
    Если нажать и подержать - то включаются обе, а потом Верх гасится.
    У меня накручено вот так: VannaSvet.gif
    13,330
    Кажется все условия автора здесь выполнил только EFrol
    17.07.2023
    363
    Так ведь и автор особой помощи ни у кого не просил.А стремление самому "поставить вишенку на торт"(как успешное окончание задуманного)-может только приветствоваться.
    Всем доброго времени суток. Как раз ломал голову над этой проблемой, в итоге решил. Но захотелось узнать есть ли более оптимальное решение. У EFrol'а наверное покрасивее будет.
    Вложение 74074
    Вложение 74074
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.03.2024 в 09:49.
  1. Помогите начинающему осуществить кнопку сброса
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 00:20
  2. Помогите пожалуйста
    от preengineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 10:27
  3. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. помогите пожалуйста
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:49
