Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление освещением/отоплением в частном доме
    По умолчанию Управление освещением/отоплением в частном доме
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    В теме промышленных контроллеров я новичок (ранее автоматизацию освещения/отопления на оборудовании стандарта KNX выполнял, но с ПЛК ранее не сталкивался), поэтому надеюсь на небольшую помощь людей с опытом использования контроллеров Овен.
    Почитав на форуме ветки о "Умных домах" понял, что необходимые мне задачи на оборудовании "Овен" уже реализоввывались. Однако у меня осталось несколько вопросов.
    Для начала задача для решения (частный дом):
    1) Управление освещением (только включение/выключение, без диммирования, управление от сценарных выключателей и датчиков движения/освещенности)
    2) Переключение температурной уставки отопительного котла (в том числе по смс).
    3) Управление скоростью приточно-вытяжной вентиляции
    4) Отслеживание сработки охраннной/пожарной сигнализации, сработки системы защиты от протечек воды (оповещение по смс).
    5) Запись показаний со счетчиков
    Посчитав, в доме оказалось необходимо мониторить 125 дискретных входа, 2 аналоговых входа (температурные сенсоры), управлять 64-мя силовыми группами и отправлять/получать смс.
    Для решения этой задачи я подобрал такое оборудование (тут только Овен):
    1) Контроллер ПЛК110-220.60.Р-М - 1шт
    2) Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-220.32ДН - 3шт
    3) Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-220.32Р - 1 шт
    4) Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-224.16Р - 1шт
    5) Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224.2А - 1 шт
    6) GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01-220.АВ - 1шт
    7) Датчик температуры наружного воздуха ДТС3005-PТ1000.B2 - 2шт
    Других производителей будут только датчики, выключатели и реле развязки.
    Соответственно вопросы
    1) Хватит ли у выбранного контроллера мощности для мониторинга такого количества дискретных входов и управления таким количеством выходов (в комплекте с приведенным выше оборудованием) без заметной задержки (я имею в виду время выполнения программы до 50-100 мс)?
    2) Можно ли подключить датчик наружного воздуха ДТС3005-PТ1000.B2 напрямую к аналоговому входу МВ110-224.2А или необходимо дополнительное оборудование? Какое ограничение длины линии от этого датчика до аналогового входа? (А также где вообще скачать инструкцию к этому датчику, а то на сайте я его не нашел).
    Заранее благодарю за ответы
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Хватит.
    Можно.
    Точно не помню, но метров до 100 при 3-х проводном подключении.
    Цитата Сообщение от Dmitriy2013 Посмотреть сообщение
    А также где вообще скачать инструкцию к этому датчику, а то на сайте я его не нашел.
    Вот всё, что есть:
    http://www.owen.ru/catalog
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:57.
    To lara197a: Большое спасибо за ответы;
    To kolyan: Это я уже видел, но все равно спасибо.
    Понятно, что работать можно. Тогда закажу себе эту железку и буду тренироваться))
    10,602
    www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14317
    Только с быстрыми выходами осторожнее, малоли муха к лампочке прилипнет
    Да, буду иметь в виду
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вам это не грозит. Данный баг только на быстрых выходах "К"
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 13:21
  3. управление отоплением
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 11:36
  4. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  5. Регулятор температур для управления отоплением
    от A-D2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:17
