Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Управление освещением в квартире.
    По умолчанию Управление освещением в квартире.
    Всем привет.
    Изучаю варианты управления освещением в квартире с помощью продукции Owen, с этим никогда не сталкивался, по-этому прошу помощи с выбором оборудования. Планирую настраивать самостоятельно.
    О квартире: двушка, хочу настроить автоматическое выключение и включения света в:
    1. Туалет и ванная. По датчику открытия/закрытия двери в совокупности с датчиком движения.
    2. Коридор - включение по вечерам (приход с работы) по датчику открытия двери.
    3. Остальных помещениях - скорее всего только отключёние по одной кнопке, ну может иногда с телефона (через какой нибудь openHAB).
    Вместо выключателей освещения планирую ставить выключатели без фиксации и бистабильное реле, которое и должно управлять плк, на сколько понимаю.
    Посоветуйте оборудование под эту задачу необходимо?
    Как один из вариантов диммер для Modbus.
    Вариантов достаточно, на самом деле
    http://lapshinvr.ru/dimmer-12-ch-modbus.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Тут основной вопрос: что должно происходить, если ПЛК сгорит, взорвётся и тому подобное?
    Варианты ответов:
    А) Если сломался ПЛК, то свет вообще никак невозможно включить. Только через коммутацию в щитке
    Б) Есть специальный выключатель, которым-таки можно включить (например, где-нибудь в щитке)
    В) Есть специальный рубильник в щитке, который переводит управление на ручной режим
    Г) Вообще всегда есть возможность управлять вручную (например, доп выключатели)
    Д) Автопереход на ручное управление
    Е) Переход на резервный ПЛК
    Ж) Ваш вариант
    Сюда же вопрос: есть ли резервный свет? Ну, если городской свет отключат, то есть ли резервные лампочки, которые нужно включать-выключать? Вряд ли конечно, но вдруг.
    В зависимости от варианта, будут те или иные затраты по комплектующим.
    Например, в вариантах А и Б импульсные реле вообще не нужны. Они недешёвы, и щиток без них будет дешевле и компактнее.
    12,151
    Пр200 более чем достатчно вот пример <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/n6RJPgVhpIc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2017 в 20:20.
    13,510
    используя кнопочные выключатели при сгорании ПР(ПЛК) обходных путей практически не будет.
    А платить и за импульсные реле и за ПР глупо.
    12,151
    Зачем импульсные реле если есть T- триггер ????лампочки чаше горят чем ПР(ПЛК) и не чего ,в темноте не седят ...Удобство то же имеет не малую цену.Свечи самое надежное ,лиш бы не кончались
    В том-то и дело, что, если цена приемлемая, то люди готовы платить за повышение удобств.
    Если весь свет разведён через ПР(ПЛК), то при сгорании этого самого ПР(ПЛК) ситуация гораздо хуже, чем в случае "перегорела одна лампочка".
    Это, конечно, не значит, что нужно на каждую линию ставить дополнительное импульсное реле, но схем можно много разных напридумывать (как раз для случая "сгорело ПР").
    9,895
    Ничего там не хуже, если есть средства и желание контроллеры покупать не очень и нужные(можно и выключателем пользоваться), то средства на автоматический выключатель на каждую линию, в данном случае лампочку точно должны найтись, если ПР сгорает, замыкаем цепь, если она в разрыве и сама ещё не замкнулась и пользуемся автоматическими выключателями, щитков соответствующих хоть пруд пруди, без риска попасть на токоведущие части, ну конечно не так удобно как со смартфона или часов с андроидом, но позволяет как-то период пережить пока ПР или контролер ремонтируется!
    Вообще-то по правилам и так на каждую розетку должен отдельный кабель идти и отдельный автомат на каждую линию гораздо нужней и практичней чем многие думают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.04.2017 в 09:37.
    12,151
    А кто вам сказал что все провода к лампочкам идут от ПР ? Есть несколько вариантом - сделать каждую лампочку умной - поставить вайфай реле на каждую лампу или поставить блок реле файвай на комнату .При выходе из строя ПР(с вайфай) ,управлять светом будет панель (телефон/планшет) напрямую по вайфай ..<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P-LFsHsikDY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Последний раз редактировалось rovki; 22.04.2017 в 09:37.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    есть недорогие китайские модули с Wifi 350р (ссылку не даю на алиекспресе есть) на ESP8266. Там все просто, ставишь девайс в разрыв лампы. Вкл как обычно включается с выключателя. Выключаешь выключается. Если включен то можно выключать и включать по WiFi. Через приложение или дергая API на девайсе. Есть еще комплекты от белоруской компании, так и реле беспроводные и включатели/выключатели на стенку ставят (работают от батарейки CR2023) тонкие можно не разводить провода. (при новой прокладке хорошая экономия) + при желании есть USB свистки для управления и WiFi роутер для управления. (ссылки не даю а то потрут сообщение
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 12:22
  2. "Умное" управление освещением в квартире
    от RadioLover в разделе Наши проекты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 22:03
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  4. Управление освещением/отоплением в частном доме
    от Dmitriy2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 09:12
  5. Управление освещением
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 13:21
