Помогите со схемой, пожалуйста.
Есть калорифер и вентилятор. Вентилятор включается при достижении 22 градусов, выключается когда температура падает до 18. Падая температура до 8 включает калорифер и вентилятор, создавая обогрев.
Owen logic
Падая температура до 8 включает калорифер и вентилятор, создавая обогрев.???? Как это понимать?Вентилятор включается при достижении 22 градусов
Последний раз редактировалось Sergej_; 20.02.2024 в 04:55.
В первом случае вентилятор работает в паре с калорифером для обогрева, во втором случае температура поднимается до опеределнного уровня (22) и включается отдельно вентилятор для охлаждения.
Это все условия. Все так как изложено выше. Включение всей системы при 8 градусах, отключение калорифера при 22. Остается вентилятор который охлаждает до 8 градусов. Получается цикл.
Они не корректны. Ибо дважды включают вентилятор, но ни разу не отключает калорифер.Помогите со схемой, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Sergej_; 20.02.2024 в 05:14.
......А также...Оснащена ли система датчиком протока воздуха и предусмотрено ли отключение при "Пожаре"?
