Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Последовательное включение системы обогрева и ее отключение.
    По умолчанию Последовательное включение системы обогрева и ее отключение.
    Помогите со схемой, пожалуйста.
    Есть калорифер и вентилятор. Вентилятор включается при достижении 22 градусов, выключается когда температура падает до 18. Падая температура до 8 включает калорифер и вентилятор, создавая обогрев.
    Ну значит не только калорифер и вентилятор, еще и датчик температуры...
    С какой схемой-то? В OWEN Logic? Или принципиалкой? Если второе, то вам в тему раздела: разное...
    ???? Как это понимать?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 20.02.2024 в 04:55.
    В первом случае вентилятор работает в паре с калорифером для обогрева, во втором случае температура поднимается до опеределнного уровня (22) и включается отдельно вентилятор для охлаждения.
    Так Вы изложите все условия. Можно предположить что калорифер должен выключиться ранее вентилятора.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    ......А также...Оснащена ли система датчиком протока воздуха и предусмотрено ли отключение при "Пожаре"?
    Ловите...
    Если нет в ТЗ ТС, то не надо, что Вы такие неинтересные)
    Это все условия. Все так как изложено выше. Включение всей системы при 8 градусах, отключение калорифера при 22. Остается вентилятор который охлаждает до 8 градусов. Получается цикл.
  1. СПК107[м01] + МУ210 (отключение питания системы)
    от glazastik в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 15:02
  2. Последовательное включение 3 реле
    от oleg_20 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 20:59
  3. трм148-релейный, включение/отключение реле
    от andrey.zorin@inbox.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 18:08
  4. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:04
  5. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
