Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Последовательное включение 3 реле
    По умолчанию Последовательное включение 3 реле
    Здравствуйте !
    Пробую разобратся с работой ПР110-24 12д8рч
    Прошу подсказать где у меня ошибки в проекте , уже запутался в логике....
    Алгоритм работы :
    Входа :
    1- общее разрешение
    2-датчик 1 реле
    3-датчик 2 реле
    4-датчик 3 реле
    Выхода :
    1 - реле 1
    2 - реле 2
    3 - реле 3
    При общем разрешении все реле работают поочередно 1-2-3-1-2-3, например по 3... 4 часа.
    При срабатывании какого либо датчика при включенном его выходном реле, сразу идет переключение на следующее реле , вне зависимости сколько времени проработало \ осталось до конца работы.
    Например : 1-2-3-1-2авария - 3-1-3
    Если датчик вернулся в исходное состояние - то опять по кругу 1-2-3.
    Смотрел примеры програмки "время наработки" - это не то, тут часы наработки мне неважны.
    Спасибо за подсказки.
    13,513
    навертели логикой так, что вообще ничего не работает как вы задумывали... даже починять нет никакого желания, проще переписать все по другому...
    .... первый блин как всегда комом...
    Только начал вникать в среду.
    ЗЫ. Пытался сделать автосброс при снятии датчика.
    13,513
    да не нужен тут никакой сброс. Нужно представить датчики как целые числа, или лучше как биты. 0, 1, 2 то есть числа 1, 2, 4.
    Если бит в 0, значит реле работать нельзя, если 1 то можно, ну и переключать только те реле по кругу, у которых бит разрешения 1 по таймеру.
    Если поймали ошибку - переход из 1 в 0, то выполнить переход на следующий шаг.
    ... возможно неверен мой изначальный подход к алгоритму, просто башка другого решения уже не видит .
    Тут с логикой проблемы у меня возникли, про "биты" я уже молчу....
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Не вешай нос, щас народ подтянется, накидаем тебе идей)))
    Вот, наваял на скорую руку. Но все равно алгоритм требует тщательного допиливания:
    1) Надо бы сделать вывод аварий (критичных и не очень);
    2) Если вышли из строя 2-а насоса, то нет смысла что то переключать и дергать насос просто так;
    Godlike_S , спасибо за решение - на сек. работает по задумке, время работы задается уставками на SEL ???
    Последний раз редактировалось oleg_20; 06.01.2020 в 15:30.
    На здоровье Время задается с помощью блока записи в импульсный таймер, а вот какое оно будет выбирает оператор SEL. При аварии время будет 5мс (нулевым сделать нельзя, должно быть больше цикла программы) и фактически это не заметно, прибор просто пропустит насос (что бы он не включался на эти 5 мс, есть проверка аварии на выходе). Ну а рабочее время можно задать какое угодно (в примере стоит 3 сек, обратите внимание что время в блок пишется в миллисекундах, т.е. 3000).
    ясно , тогда мне нужно будет выставить , например, летом по 3 часа, а зимой по 4...5 часов работы
    ЗЫ.Подозревал что мой первичный подход к решению был неверен.
    ЗЫ.ЗЫ. Попытаюсь связать с таймером реального времени.
  1. трм148-релейный, включение/отключение реле
    от andrey.zorin@inbox.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 18:08
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:04
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:20
  5. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
